Demirdöküm Bacalı Dogalgaz Sofben Arızası
csariaslan
12 Ara 2019
Öncelikle iyi günler uzun süredir kullandığım demirdöküm compact bacalı sofbenim dün durduk yere çalışmamaya başladı.
Arızası suyu acıyorum çakmak çakıyor atesleme sesi geliyor ama yanmıyor büyük ihtimalle gaz gelmiyor arıza nerden kaynaklı olabilir.
Cakmaklari ayarı bozulmuş olabilir mi
Cakmaklar kirli olabilir mi.
Gazin gelip gelmediğini kontrol etmek lazım. Fikir yürüttüm
gaz hiç gelmiyor normal çakmakla kontrol ettim suyu açtıktan sonra
Su açıldığı zaman içindeki basıncır düşmesiyle gazı kontrol eden bir parçası var. Onun içinde de bir diyafram var. Ayrıca pilot alevi çıkışında tıkanıklık olabilir.
Termokupl veya ona bagli bobin bir nevi gaz emniyeti, ocaklardaki gibi arizali kontrol edin.
abdullah sena
