Derin dondurucu kalkış yapmiyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sayac
sayac
7 Nis 2012
Arkadaşlar derin dondurucu Beko eski modellerden.Problemi, çalışmayı durdurduktan sonra tekrar çalışmıyor, fişini çıkarıp 20dk civarı bekleyip kompresör soğuduktan sonra fişi takıyorum 1,5- 2 saat civarı sorunsuz çalışıyor durduktan sonra tekrar çalışmıyor, aynı işlem yapıp kompresörü soğuttuktan sonra dediğim gibi bu durum devam ediyor.Kompresor sargilari akla geliyor ama termik değiştirmek sorunu çözer mi?
Merhaba. Sevgili ustam; derin dondurucu hermetik kompresörü üzerindeki ana sargı-yardımcı sargı üçlü pin (üst resimdeki) elektrik giriş bağlantısı-soket iç temasını sökerek kontrol edin. Bu 3 pini ve ona giren soketi gerekiyorsa (toz, kir, vb.) açısından temizleyin. Çünkü bu iç temas sıcakta soğuk durumdan daha farklı olarak iç iletim açısından kötü olup yardımcı sargıya bu yüzden elektrik gitmezse sürekli termik açıp kompresör kalkışı (yardımcı sargıyla olan normal yol alma işlemi) yapılamamış ve termik sürekli açılmış olur. Bu arıza tahminim sadece bu yöndendir. Kolay gelsin.
Termik, röle ve kapasitörü değiştirin. (Soğutma yok ise)
Termostatı, set değerine ulaştığında kompresörü çalıştırmaz. Çalışması için iç sıcaklığın yükselmesi lazım. Kompresör R600 gazlı olduğu için ısınması normaldir. Soğutması mı azaldı?
Çalışmayı durdukdurtan sonra tekrar çalışmıyor
Kompresör ptc termik bağlantısını aşağıdaki gibi şemayı takip edip bağlayabilir siniz.
Yalnız rölenin start ve run uçları ile kompresörün start ve run uçlarını doğru belirleyip fazı run ucuna diğer uç start a gelecek şekilde ayarlanmalı.
Donper, gmcc, cubigel, valton, emraco vs kompresörlerin termik ve röle bağlantıları farklıdır. Mantık aynı olsa da şekli ve yapısı farklıdır. Cubigelde kapasitör çıkmaz mesela. Ayrıca dolabın elektronik kartından gelen kablolar ile birlikte iş çetrefilleşir. Konu sahibi termik ve rölenin resmini eklesin doğru bağlantıyı tarif edelim.Selametle.
Aynen katılıyorum.
Orijinal halinin resmi sorunun çözümü için çok faydalı olur.
jhon9438
