Derleme Sorunu
shadow1905
30 Ara 2010
Arkadaşlar bpb dosyasını derlemem gerek microcode studio ile derleyemiyorum işlemcim 18f452 sürekli hata veriyo yanlız bu dosya bpb orjinal dosya ona raymen hata veriyo hangi programı kullanmam lazım hangisi iyi yada bu micro code studio programın ayarları nasıl yapılmalı kafayı yicem !!!!!!!!
Kodlarınının tamamını burada paylaşır mısın?
Bir de ben deniyeyim...
TEŞEKKÜR EDERİM ARKADAŞIM KOD AŞAĞIDA BU DEVRENİN ORJİNAL BPB DOSYASI HATA VERİYO
Include "MODEDEFS.BAS" 'Seri İletişim İçin Gerekli
Define OSC 20
DEFINE I2C_SLOW 1
ADCON1 = 7
TrisA=0:TrisB=0:TrisC=0:TrisC.7=1:TrisC.6=0:TrisD=0:TrisE=0
PortA=0:portB=%00000001:portC=0:portD=0:portE=0:
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 2400
RCIF VAR PIR1.5 ' Alias RCIF (USART Receive Interrupt Flag)
OERR VAR RCSTA.1 ' Alias OERR (USART Overrun Error Flag)
CREN VAR RCSTA.4 ' Alias CREN (USART Continuous Receive Enable)
E_Data var PortE.2
E_Clear var PortE.0
E_Clock var PortE.1
I2C_SDA var PortC.4
I2C_SCL var PortC.3
'Saat İçin Gerekli Port Tanımlamaları
RST var PORTC.0 'Reset
IO var PORTC.2 'I/O
SCLK var PORTC.1 'Clock
'Gerekli Saat Ayarlamaları
Low RST ' Reset RTC
Low SCLK
'Sensör Tanımlamaları
Comm_Pin VAR PortC.5 ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy VAR BIT ' Busy Status-Bit
HAM VAR WORD ' Sensör HAM okuma değeri
ISI VAR WORD ' Hesaplanmış ISI değeri
Float VAR WORD ' Holds remainder for + temp C display
X VAR WORD
SIGN_BITI VAR HAM.Bit11 ' +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI CON 1 ' Negatif_Cold = 1
Deg CON 223 ' ° işareti
SIGN VAR BYTE ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP VAR BYTE
INTCON = %11000000
ON INTERRUPT GoTo Com_Oku
PIE1.5 = 1
Gelen var byte
Okunan var byte
Mem var byte[1000]
Hafiza var byte[200]
Di0 var byte
Pointer var word
i var byte
j var byte
l var byte
m var byte
n var byte
'Sat_Uz satır uzunluk değişkeni
Sat_Uz var byte
T_Hiz var byte
Tar_Hiz var byte
Sutun var byte
Sutun2 var byte
Dizi var byte[96]
Adr var word
C_Durum var bit
K_Say var word
Sayac var word
Sayac1 var word
Sayac2 var byte
T var byte
O_Kar var byte
A_Say1 var word
A_Say2 var word
A_Say3 var byte
Animasyon var byte
Uzunluk var byte
Font Var byte
A_Hiz var byte
Bek_Sur var byte
Header var byte
Karakter var byte
Degisken var Bit
K_Uz var byte
Da0 var byte
Da1 var byte
Onlar var byte
Birler var byte
Saat var byte[2]
D var byte
D0 var bit[96]
D1 var bit[96]
D2 var bit[96]
D3 var bit[96]
D4 var bit[96]
D5 var bit[96]
D6 var bit[96]
D7 var bit[96]
Sonuc var byte
Zaman var byte[8]
Zaman1 var byte[8]
Z var bit
Y var byte
Adres=0
T_Hiz=1
C_Durum=0
Degisken=0
Z=0
Y=0
Sat_Uz=96
'Clear
E_Clear=1
Basla:
if Z=1 then'Zamanı Ayarla
Z=0
Y=0
Gosub Zaman_Ayarla
endif
if C_Durum=1 then
Gosub Uyari1
C_Durum=0
Adr=0
n=8
Header=0
Okunan=251
Pointer=0
Sayac=0
Sayac1=(Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
A_Say1=Sat_Uz-1
A_Say2=Sat_Uz-1
gosub EEPROM_OKU
else
gosub EEPROM_OKU
endif
goto Basla
EEPROM_Oku:
Adr=0
Header=0
Okunan=0
Pointer=0
Sayac=0
Tar_Hiz=1000
while Okunan<>251
i2cread I2C_SDA, I2C_SCL,$A0,Adr, [Okunan]
if Okunan=255 then
Header=Header+1
Hafiza[Pointer]=Okunan
Pointer=Pointer+1
Adr=Adr+1
else
Pointer=Pointer+1
Adr=Adr+1
endif
if Header=2 then
Animasyon=Hafiza[1]
Select case Animasyon
case 1'Uzun Metin Kaydır
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
for Sayac1=0 to (Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
gosub Animasyon1
Gosub Tara
A_Say2=A_Say2+1
next
case 2 'Soldan Sağa Kay
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
for Sayac1=0 to (Uzunluk)*K_Uz
gosub Animasyon1
Gosub Tara
A_Say2=A_Say2+1
next
For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
gosub Tara
next
case 3 'Sağdan Sola Kay
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
A_Say2=(Uzunluk)*K_Uz
gosub Animasyon1
Gosub Tara
A_Say2=A_Say2-1
next
gosub Tara
next
case 4 'Yukarıdan Aşağıya Kay
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
gosub Bosalt
Sutun2=$0
for A_Say1=7 to 0 step -1
gosub Animasyon4
gosub Tara
next
gosub Tara
next
case 5 'Aşağıdan Yukarıya Kay
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
gosub Bosalt
Sutun2=$0
gosub Animasyon5
gosub Tara
next
gosub Tara
next
case 6 'Tarih
Gosub B_Ata2
Gosub Tarih_Yaz
gosub Tara
next
case 7 'Saat
Gosub B_Ata2
Gosub Saat_Yaz
gosub Tara
next
case 8 'Sıcaklık
Gosub B_Ata2
Gosub Sicaklik_Yaz
gosub Tara
next
case 9 'İçten Dışa Açıl
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
gosub Bosalt
A_Say1=Sat_Uz/2
A_Say2=Sat_Uz/2
for Sayac1=1 to Sat_Uz/2
gosub Animasyon9
Gosub Tara
A_Say1=A_Say1-1
A_Say2=A_Say2+1
next
gosub Tara
next
case 10 'Dıştan İçe Kapan
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
next
A_Say1=Sat_Uz-1
A_Say2=0
for Sayac1=0 to 99 'Bekle
gosub Tara
next
gosub Animasyon10
Gosub Tara
A_Say1=A_Say1-1
A_Say2=A_Say2+1
next
gosub Tara
next
case 11 'DUR
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
gosub Animasyon11
for Sayac1=1 to Bek_Sur*60
gosub Tara
next
CASE 12 'FLASH
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
Degisken=0
T_Hiz=T_Hiz*10
gosub Animasyon12
gosub Tara
next
case 13 'Satır Satır Gel
Gosub B_Ata1
Gosub B_Ata3
D0[A_Say1]=0
D1[A_Say1]=0
D2[A_Say1]=0
D3[A_Say1]=0
D4[A_Say1]=0
D5[A_Say1]=0
D6[A_Say1]=0
D7[A_Say1]=0
next
For n=0 to 7
if n//2=0 then
A_Say2=0
gosub Animasyon13
Gosub Birlestir
Tar_Hiz=1400
Gosub Tara
A_Say2=A_Say2+1
next
eLSE
A_Say2=((Uzunluk)*K_Uz)+Sat_Uz
gosub Animasyon13
Gosub Birlestir
Tar_Hiz=1400
Gosub Tara
A_Say2=A_Say2-1
next
endif
next
end select
Header=0
Pointer=0
Sayac=0
endif
wend
return
Birlestir:
gosub Bosalt
For A_Say1=0 to Sat_Uz-1
D.0=D0[A_Say1]
D.1=D1[A_Say1]
D.2=D2[A_Say1]
D.3=D3[A_Say1]
D.4=D4[A_Say1]
D.5=D5[A_Say1]
D.6=D6[A_Say1]
D.7=D7[A_Say1]
Dizi[A_Say1]=D
next
return
Uyari1:
Hafiza[0]=" ":Hafiza[1]="Y":Hafiza[2]="Ü":Hafiza[3]="K":Hafiza[4]="L":Hafiza[5]="E":Hafiza[6]="N":Hafiza[7]="İ":Hafiza[8]="Y":Hafiza[9]="O":Hafiza[10]="R":Hafiza[11]=" ":
Sayac=0
fOR m=0 to 11
Karakter=Hafiza[m]
Gosub Tablo2
next
fOR m=0 to Sat_Uz-1
Dizi[m]=mEM[m]
next
T_Hiz=10
for m=0 to 20
gosub Tara
next
gosub Bosalt
return
Tara:
for l=1 to T_Hiz
For i=1 to 8
Select Case i
case 1
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.0
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%11111110
case 2
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.1
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%11111101
case 3
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.2
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%11111011
case 4
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.3
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%11110111
case 5
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.4
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%11101111
case 6
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.5
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%11011111
case 7
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.6
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%10111111
case 8
PortD=%11111111
for j=0 to Sat_Uz-1
Sutun=Dizi[j]
E_Data=Sutun.7
E_Clock=1
E_Clock=0
next
PortD=%01111111
end select
pauseus Tar_Hiz
next
next
return
Animasyon1: 'Uzun Metin Kaydır
gosub Bosalt
Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1+A_Say2]
next
return
Animasyon4: 'Yukarıdan Aşağıya Kay
for A_Say2=0 to Sat_Uz-1
Sutun2=Mem[A_Say2]>>A_Say1
Dizi[A_Say2]=Sutun2
next
return
Animasyon5: 'Aşağıdan Yukarıya Kay
Sutun2=Mem[A_Say2]<<A_Say1
Dizi[A_Say2]=Sutun2
next
return
Animasyon9:'içten Dışa Açıl
Dizi[A_Say2]=Mem[A_Say2]
return
Animasyon10:'Dıştan İçe Kapan
Dizi[A_Say1]=$0
Dizi[A_Say2]=$0
return
Animasyon11:'Dur
next
return
Animasyon12:'Flash
toggle Degisken
select case Degisken
case 0
gosub Bosalt
CASe 1
next
end select
return
Animasyon13:'Satır Satır Gel
Sutun=Mem[A_Say1+A_Say2]
select case n
case 0
D0[A_Say1]=Sutun.0
case 1
D1[A_Say1]=Sutun.1
case 2
D2[A_Say1]=Sutun.2
case 3
D3[A_Say1]=Sutun.3
case 4
D4[A_Say1]=Sutun.4
case 5
D5[A_Say1]=Sutun.5
case 6
D6[A_Say1]=Sutun.6
case 7
D7[A_Say1]=Sutun.7
end select
next
return
Tarih_Yaz:
gosub Zaman_Al
Hafiza[0]=" "
For m=3 to 5
Da0=Zaman[m] & $0F
Da1=(Zaman[m] & $F0)>>4
Sonuc=((Da1 *10)+Da0)
Saat[0]=Sonuc/10
Saat[1]=Sonuc//10
select case m
case 3
Hafiza[1]=Saat[0]+48:Hafiza[2]=Saat[1]+48:Hafiza[3]="-"
case 4
Hafiza[4]=Saat[0]+48:Hafiza[5]=Saat[1]+48:Hafiza[6]="-"
case 5
Hafiza[7]="2":Hafiza[8]="0":Hafiza[9]=Saat[0]+48:Hafiza[10]=Saat[1]+48:
end select
next
Hafiza[11]=" "
Sayac=0
fOR A_Say1=0 to 11
Karakter=Hafiza[A_Say1]
Gosub Tablo2
next
next
return
Saat_Yaz:
gosub Zaman_Al
for m=0 to 1
Hafiza[m]=" "
next
For m=0 to 2
Da0=Zaman[m] & $0F
Saat[0]=Sonuc/10
Saat[1]=Sonuc//10
select case m
case 0
Hafiza[2]=Saat[0]+48:Hafiza[3]=Saat[1]+48:Hafiza[4]=":"
case 1
Hafiza[5]=Saat[0]+48:Hafiza[6]=Saat[1]+48:Hafiza[7]=":"
case 2
Hafiza[8]=Saat[0]+48:Hafiza[9]=Saat[1]+48:
end select
next
for m=10 to 11
Hafiza[m]=" "
next
Sayac=0
fOR A_Say1=0 to 11
Gosub Tablo2
next
next
return
B_Ata1:
A_Say2=0
Uzunluk=Hafiza[2]
Font=Hafiza[3]
A_Hiz=Hafiza[4]
Bek_Sur=Hafiza[5]
T_Hiz=A_Hiz
Tar_Hiz=1000
return
B_Ata2:
A_Hiz=Hafiza[2]
Bek_Sur=Hafiza[3]
T_Hiz=A_Hiz
return
B_Ata3:
for K_Say=6 to Pointer-1
Karakter=Hafiza[K_Say]
Select case Font
case 1
gosub Tablo1
K_Uz=6
case 2
gosub Tablo2
K_Uz=8
end select
next
return
Sicaklik_Yaz:
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
OWIN Comm_Pin, 4, [Busy] ' Busy değerini oku
IF Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
OWOUT Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
OWIN Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
GOSUB Hesapla
RETURN
Hesapla:
Sign = "+"
IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
Sign = "-"
temp=($ffff-ham+1)*625
ISI = DIV32 10
GOTO GEC
endif
TEMP = 625 * (HAM+1) '
ISI = DIV32 10 ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
ISI=ISI/1000
Onlar=ISI/10
Birler=ISI//10
Hafiza[0]=Sign:Hafiza[1]=Onlar+48:Hafiza[2]=Birler+48:
Sayac=28
fOR A_Say1=0 to 2
Gosub Tablo2
next
next
'Derece İşareti
Dizi[52]=$00:Dizi[53]=$06:Dizi[54]=$09:Dizi[55]=$09:Dizi[56]=$06:Dizi[57]=$00:
'C
Dizi[58]=$3E:Dizi[59]=$7F:Dizi[60]=$41:Dizi[61]=$41:Dizi[62]=$41:Dizi[63]=$63:Dizi[64]=$22:Dizi[65]=$00:
for A_Say1=0 to 27
Dizi[A_Say1]=$0
next
for A_Say1=66 to Sat_Uz-1
Dizi[A_Say1]=$0
next
return
Tablo2:
Select case Karakter
case "A"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7C,$7E,$13,$11,$13,$7E,$7C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "B"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$49,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "C"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$41,$41,$63,$22,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 199 'Ç
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3E,$7F,$C1,$C1,$41,$63,$22,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "D"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$41,$41,$7F,$3E,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "E"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$49,$49,$49,$63,$63,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "F"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$03,$03,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "G"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$49,$49,$7B,$32,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 208 'Ğ
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3C,$7E,$43,$53,$53,$76,$24,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "H"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$08,$08,$08,$7F,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "I"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$41,$7F,$7F,$41,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 221 'İ
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$44,$7D,$7D,$44,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "J"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$20,$60,$40,$41,$7F,$3F,$01,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "K"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$08,$1C,$36,$63,$41,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "L"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$40,$40,$40,$60,$60,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "M"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$02,$0C,$02,$7F,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "N"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$06,$0C,$18,$7F,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "O"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$41,$41,$7F,$3E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 214 'Ö
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3C,$7E,$43,$42,$43,$7E,$3C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "P"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$06,$06,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "R"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$76,$76,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "S"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$26,$6F,$49,$49,$49,$7B,$32,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 222 'Ş
For T=0 to 7
lookup2 T,[$26,$6F,$49,$C9,$C9,$7B,$32,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "T"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$01,$01,$7F,$7F,$01,$01,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "U"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3F,$7F,$40,$40,$40,$7F,$3F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 220 'Ü
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3D,$7D,$40,$40,$40,$7D,$3D,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "V"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$1F,$3F,$70,$70,$30,$1F,$0F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "Y"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$07,$0F,$18,$70,$18,$0F,$07,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "Z"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$63,$73,$59,$4D,$47,$63,$61,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "Q"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$51,$61,$7F,$3E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "W"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3F,$7F,$40,$38,$40,$7F,$3F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "X"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$43,$66,$3C,$18,$3C,$66,$43,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case " "
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "0"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$3E,$7F,$51,$49,$45,$7F,$3E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "1"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$42,$7F,$7F,$40,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "2"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$42,$63,$71,$59,$4D,$47,$42,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "3"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$22,$63,$41,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "4"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$30,$38,$2C,$26,$7F,$7F,$20,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "5"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$27,$67,$45,$45,$45,$7D,$39,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "6"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$38,$7C,$4E,$4B,$79,$30,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "7"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$01,$01,$71,$79,$0D,$07,$03,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "8"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$36,$7F,$49,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "9"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$06,$0F,$49,$49,$69,$3F,$1E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case ":"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$00,$66,$66,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "-"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$08,$08,$08,$08,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "+"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$18,$18,$7E,$7E,$18,$18,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "."
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$60,$60,$00,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case ","
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$B0,$70,$00,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case ";"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$B6,$76,$00,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "&"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$36,$49,$55,$22,$50,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "'"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$03,$07,$07,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "!"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$00,$00,$00,$5F,$5F,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "%"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$42,$25,$12,$08,$24,$52,$21,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "?"
For T=0 to 7
lookup2 T,[$02,$52,$51,$09,$09,$06,$06,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case else
For T=0 to 7
Gosub Ata
next
end select
return
Tablo1:
select case Karakter
case "A"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7C,$12,$11,$12,$7C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "B"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$41,$7F,$49,$49,$36,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "C"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3E,$41,$41,$41,$22,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 199 'Ç
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3E,$41,$C1,$41,$22,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "D"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$41,$7F,$41,$41,$3E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "E"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$49,$49,$49,$41,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "F"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$01,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "G"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3E,$41,$49,$49,$32,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 208 'Ğ
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3C,$43,$53,$53,$24,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "H"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$08,$08,$08,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "I"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$41,$7F,$41,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 221 'İ
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$44,$7D,$44,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "J"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$20,$40,$41,$3F,$01,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "K"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$08,$14,$22,$41,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "L"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$40,$40,$40,$40,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "M"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$02,$0C,$02,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "N"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$04,$08,$10,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "O"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3E,$41,$41,$41,$3E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 214 'Ö
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3C,$43,$42,$43,$3C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "P"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$06,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "R"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$76,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "S"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$26,$49,$49,$49,$32,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 222 'Ş
For T=0 to 5
lookup2 T,[$26,$49,$C9,$49,$32,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "T"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$01,$01,$7F,$01,$01,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "U"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3F,$40,$40,$40,$3F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 220 'Ü
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3D,$40,$40,$40,$3D,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "V"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$1F,$20,$40,$20,$1F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "Y"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$07,$08,$70,$08,$07,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "Z"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$61,$51,$49,$45,$43,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "Q"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3E,$41,$51,$61,$7E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "W"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3F,$40,$30,$40,$3F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "X"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$63,$14,$08,$14,$63,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "0"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3E,$51,$49,$45,$3E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "1"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$42,$7F,$40,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "2"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$42,$61,$51,$49,$46,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "3"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$22,$41,$49,$49,$36,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "4"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$18,$14,$12,$7F,$10,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "5"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$27,$45,$45,$45,$39,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "6"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3C,$4A,$49,$49,$30,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "7"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$01,$71,$09,$05,$03,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "8"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$36,$49,$49,$49,$36,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "9"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$06,$49,$49,$29,$1E,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "a"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$20,$54,$54,$54,$38,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "b"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$28,$44,$44,$38,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "c"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$38,$44,$44,$44,$44,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 231 'ç
For T=0 to 5
lookup2 T,[$38,$44,$C4,$44,$44,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "d"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$38,$44,$44,$28,$7F,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "e"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$38,$54,$54,$54,$18,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "f"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$08,$7E,$09,$09,$02,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "g"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$08,$54,$54,$54,$3C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 240 'ğ
For T=0 to 5
lookup2 T,[$08,$54,$56,$56,$3C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "h"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$08,$04,$04,$78,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 253 'ı
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$44,$7C,$40,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "i"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$44,$7D,$40,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "j"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$20,$40,$44,$3D,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "k"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7F,$10,$28,$44,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "l"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$41,$7F,$40,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "m"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7C,$04,$08,$04,$78,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "n"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7C,$08,$04,$04,$78,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "o"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$38,$44,$44,$44,$38,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 246 'ö
For T=0 to 5
lookup2 T,[$38,$46,$44,$46,$38,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "p"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7C,$14,$14,$14,$08,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "r"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$7C,$08,$04,$04,$08,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "s"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$48,$54,$54,$54,$24,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 254 'ş
For T=0 to 5
lookup2 T,[$48,$54,$D4,$54,$24,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "t"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$04,$3F,$44,$44,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "u"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3C,$40,$40,$20,$7C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case 252 'ü
For T=0 to 5
lookup2 T,[$3A,$40,$40,$20,$7A,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "v"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$1C,$20,$40,$20,$1C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "y"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$0C,$50,$50,$50,$3C,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "z"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$44,$64,$54,$4C,$44,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "q"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$0C,$12,$12,$7E,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "w"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$30,$40,$30,$40,$30,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "x"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$44,$28,$10,$28,$44,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case " "
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "+"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$08,$08,$3E,$08,$08,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case ":"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$00,$66,$66,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "-"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$08,$08,$08,$08,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "."
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$60,$60,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case ","
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$B0,$70,$00,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case "&"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$36,$49,$55,$22,$50,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "'"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$00,$03,$07,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "!"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$00,$00,$5F,$5F,$00,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "%"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$22,$15,$0A,$14,$2A,$11],O_Kar
Gosub Ata
next
CASE "?"
For T=0 to 5
lookup2 T,[$02,$01,$51,$09,$06,$00],O_Kar
Gosub Ata
next
case else
For T=0 to 5
Gosub Ata
next
end select
return
Ata:
Mem[Sayac]=O_Kar
Sayac=Sayac+1
return
Bosalt:
Dizi[A_Say1]=$00
next
return
Zaman_Al:
RST = 1 ' Ready for transfer
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$bf] ' Read all 8 RTC registers in burst mode
Shiftin IO, SCLK, LSBPRE, [Zaman[2],Zaman[1],Zaman[0],Zaman[3],Zaman[4],Zaman[6],Zaman[5],Zaman[7]]
RST = 0 ' Reset RTC
Return
Zaman_Ayarla:
RST = 1
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$8e, 0]
RST = 0
RST = 1
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$be, Zaman1[1],Zaman1[2],Zaman1[3],Zaman1[4],Zaman1[5],Zaman1[6],Zaman1[7], 0]
RST = 0
Return
Disable
Com_Oku:
hserin [Gelen]
if Gelen=250 then Z=1
if Z=0 then
i2cwrite I2C_SDA, I2C_SCL,$A0, Adres, [Gelen]
Adres=Adres+1
else
Zaman1[y]=Gelen
Y=Y+1
endif
if Gelen=251 then
Adres=0
C_Durum=1
n=8
Adr=0
Header=0
Okunan=251
Pointer=0
Sayac=0
A_Say1=Sat_Uz-1
A_Say2=Sat_Uz-1
endif
INTCON = %11000000
PIE1.5 = 1
resume
End
Seni uğraştıracağım ancak sen bu kodu direk dosya olarak bir klasör içerisine koy.
Aynı klasör içine MODEDEFS.BAS dosyasını da koy.
O klasörü RAR'layıp Rapid Share gibi bir siteye yükle ve bağlantısını burada paylaş.
Kodunu direke mesaj olarak yazınca gülümselemer yüzüne sorun çıkıyor...
doby17
