Bu ekranda görünen pompamız tam iki kat amper çekiyor pompa devri 2.300 d/dk 9.5 Hp / motor devri 2.900 d/dk 15 hp bu şartlarda devreye alındığında 38 Amper çekiyor NOT: motorumuz boşta 5 Amper çekiyor ve direk üçgen yol alıyor
Motor görüntüsü yerine etiketinin görüntüsünü alsak daha mantıklı yorum yapabiliriz ; motorunuzun nominal akımı yaklaşık 15 amper dediğiniz gibi neredeyse yüklendiğinde iki katı akım çekiyorsa D tipi 16 amper sigorta da 20 saniye de açma yapar . Bu durumda ya tulumba ya da motorda mekanik bir sorun olma ihtimali var ki motor fazla yükleniyor ; motorun boşta akımı pek abartılı olmadığına göre tulumba yı bir gözden geçirmek mantıklı olan sanki....... http://www.sigmaelektrik.com/katalog-brosurler/genel-katalog.pdf
63 ve 65. sayfaları inceleyebilirsiniz....
Ben bu sıkıntıyı nasıl çözerim, yerinde aynı şekilde çalışan eski bir kurulu pompa var zaten motor eski pig gövde bir motor pompa birebir aynı ve dört yıldır sorunsuz çalışıyordu yenilemek istedik hata nerde anlamadık
