Devre semasi icin yardim
dinco24
1 Şub 2011
Dgerli ustalar ve arkadslar baslikta da yazdigim gibi devre semasi icin yardiminiz lazim simdidien cok tesekkürler...
Elime bir devre gecti ama ne ise yardigini bilmiyorum bu konuda dah cok acemiyim ama elektronige meragim cok yardimlarinizi bekliyorum tesekkürler...
Devre icindeki elemanlar:
entegre = 16f648a
direncler = 4,7 k ohm
kondansatör = 220 uf 16 volt, 220 nf 63 volt ve iki tane mercimek kondansatör var üzerinde 22 yaziyor
Ve resimdede görülecegi gibi klemens, buton ve üzerinde ATS20A ve CTS5A916 yazan osilatör oldugunu sandigim eleman var...
picinm içindeki programı görmeden yorum yapmak yanlış olur ama tahminimce 4 buton kullanılmış her butona basınca ilgili çıkışı aktif eden program gibi görünüyor çıkıştaki jumplara yük veya led baglıyarak butonlara basıp kontrol edebilirsiniz.hangi buton hangi çıkışı aktif ediyor diye tabi tahminim bu yönde içindeki programı görmeden kesin emin olamayız
devrenin açık şemasını dahi versen buradan tahmin etmek zor. 16f84a içine program yazılabilen girişleri, çıkışları bacak bağlantıları yazılan programa göre değişebilen bir entegredir.
Cok sagolun ilgilenmeniz bile yeter....
arkadaşlar elektronik şemada VR1 yazıyor diyota benzer bir eleman fakat ölçü aleti ile yapılan ölçümlerde hiçbir değer göstermiyor bu malzeme hakkında
yardımcı olursanız sevinirim
resmini koysaydın daha yardımcı olurduk.
ilkercan00
