Devreye güç verince gelen ses
gargaris
6 Ağu 2018
Selamun Aleyküm
Elektronikte yeniyim.
Bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlara bir sorum olacak.
Elimdeki smps devreye ( lcd tv güç kartı ) güç verince kısa devre sesi gibi bir ses geliyor ama sistem çalışıyor. Voltaj çıkışlarını kontrol ettiğim zaman. Bazı çıkışlardaki değerler sabirt değil yükselip düşüyor. Diğerlerinde sıkıntı yok sabit bir değerde kalıyorlar acaba bunun sebebi ne olabilir.Gelen ses ile değerlerin oynaması arasında bir ilişki varmı. Eğer varsa hangi yolu izlemeliyim.
Fişi her çıkarıp taktığımda aynı sesi duyabiliyorum. Trafodanda bazen cızırtı sesi geliyor ama sürekli olan birşey değil.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Edit: Elektronik genel bölümü yerine elektirik genel bölümüne açmışım. Yönetici arkadaşlar düzenleme yapabilirlermi.
Muhtemelen trafo ve veya bobinlerden gelir, smps yani anahtarlamalı tip güç kaynağı nasıl bir temel esasa dayalı incelerseniz cevap olur.
Kısaca anahtarlama frekansının insanın duyabildiği bir frekans 20Hz~20kHz aralığından seçilmiş olması kaynaklıdır.
Trafo bobin kötüde olsa yaklaşık bir hoparlör gibi davranır.
Osiloskop ile trafo ve veya bobinleri veya anahtarlama transistörlerini inceleyebilseniz durum netleşir.
Eskiden olmayıpta yeni olan bir durumsa ona göre değerlendirmek lazım.
Osiloskopum yok :(
Trafonun üstüne baskı uygulayınca cızırtı sesi kesiliyor. Kısa devre gibi gelen sesi kesmiyor bu şekil yapınca.
Aslında kafama takılan sorun bu değerleri oynatan nedir. Hergangi bir fikri olan varmı.
Çok hakim olduğum bir konu değil fakat tahminen Mosfet in açma kapama süresini belirleyen kondansatör arızalanmış olabilir. Genelde 47 uf 25v oluyor.
Prd tarihe yazıyı yolladıktan sonra baktım :(
Sorun değil. Seneler sonra bile birileri bilgi almak için araştırıyor olabiliyor. Belki bir gün birisi gelipsizin önerinizle derdinizi çözer :)
mrosleon
