ex8
- Katılım
- 3 Ağu 2016
- Mesajlar
- 116
- Puanları
- 1
- Yaş
- 27
Merhaba
Televizyonumu eski bir PC ile birleştirerek zaman zaman TV' den internete girmek ya da kanallar arası dolaşmak istiyorum.Klasik anlamda tarayıcı olarak kullanacağım.Ancak bu kullanım arasında geçişler yapmak için yerimden kalkıp arkadan fişi söküp Pc' ye bağlamakla uğraşmak istemiyorum.Bunu nasıl yapabilirim ?
[Bu arada PC' nin açık kalabilmesi için iki pin bacağının kısa devre olup üzerinden belli bir seviyede voltaj geçmesi gerekiyor.]
Aklımda IR alıcı sistemini kullanmak var.Televizyon kumandasından IR sistemle gelen "11", "OK" komutlarını değerlendirip sistemi açmak "00", "OK" komutlarını değerlendirip sistemi kapatmak istiyorum.Belirttiğim gibi PC' nin pinleri arasında sürekli olarak bir Elektrik akışı sağlamam gerekiyor.Burada on-off olarak kullanabileceğim ve 5V-2.5A değerlerine dayanabilecek önerebileceğiniz bir Transistör var mı? Yoksa daha farklı bir devre kullanmam gerekir?
[IR sinyalini denetleyecek bir mikroişlemci olacak!]
Daha basit şekilde mikroişlemci kullanmadan kumandadan kontrol edilen 5V-2.5A ile bu PC' yi nasıl açıp kapatabilirim?
