DHT11 ve 8 haneli 7 segment display kullanımı
Smg.exe
9 Mar 2020
Arduino'nun DHT11'den aldığı sıcaklık ve nem bilgisini (sıcaklık ilk 4 haneye, nem de son 4 haneye) 8 haneli 7 segment display'e yazdırmasını istiyorum ama display'in örnek kodlarını anlayamadığım için yapamadım. Manuel olarak sayı girebiliyorum ama noktaları çalıştıramıyorum. Daha önce DHT11 kullandım, lcd'ye yazdırmıştım değerleri. Ama bu display için her hanedeki sayıları ayrı ayrı girmek zorunda mıyım? Lütfen yardım edin
Teşekkür ederim
Ürün linki: https://www.robotistan.com/8-karakter-7-segment-seri-display
Ürünün Örnek kodu:
Kod:
//     _         _   ___
//  __| |___  __| |_( _ )
// / _| / _ \/ _| / / _ \
// \__|_\___/\__|_\_\___/
// A very simple (and not terribly accurate) clock
// that drives an 8 digit, 7 segment LED display
// such as this one from deal extreme:
//     http://www.dx.com/p/250813
// Code by Mark VandeWettering, released to the public
// domain.  It would be nice to send me a note if
// you use it.
// Note: to really make an accurate clock, you probably
// want to pair this code with a module that uses the
// DS1307 (mediocre) or DS3231 (pretty accurate).
#include <RTClib.h>
#include <TimerOne.h>
RTC_Millis rtc ;
#define NDIGITS         8
#define NDIGITS_MASK    7
const int latchpin = 12 ;       // connect to RCK
const int clockpin = 11 ;       // connect to SCK
const int datapin = 10 ;        // connect to DIO
byte col[NDIGITS] = {
    0b00000001,
    0b00000010,
    0b00000100,
    0b00001000,
    0b00010000,
    0b00100000,
    0b01000000,
    0b10000000
byte seg[] = {
    0b11000000,  // 0
    0b11111001,  // 1
    0b10100100,  // 2
    0b10110000,  // 3
    0b10011001,  // 4
    0b10010010,  // 5
    0b10000010,  // 6
    0b11111000,  // 7
    0b10000000,  // 8
    0b10010000,  // 9
byte segbuf[NDIGITS] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff } ;
byte segcnt = 0;
// If you don't have a real Arduino UNO (or a compatible with the
// same port mappings), then you should comment out the following
// define, and use the portable but slow version.
// There is probably a better way to write this for maximum
// portability, but this was just a simple test.
#define USE_DIRECT_PORT_ACCESS
#ifndef USE_DIRECT_PORT_ACCESS
void
LED_irq(void)
    digitalWrite(latchpin, LOW);
    // select the digit...
    shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, col[segcnt]) ;
    // and select the segments
    shiftOut(datapin, clockpin, MSBFIRST, segbuf[segcnt]) ;
    digitalWrite(latchpin, HIGH) ;
    segcnt ++ ;
    segcnt &= NDIGITS_MASK ;
#else
// The code below is hard coded to run fast on conventional
// Arduino UNO boards.  Instead of calling digitalWrite,
// it uses simple bitwise operations directly on the output
// port buffers.  WARNING: this will not work if you use
// something other than a truly compatible Arduino UNO board.
// So why use this code?  It's around 8x faster than the
// code above. We could make it even faster in a number of
// of ways (unroll loops), but right now it consumes about
// 48useconds out of every 2 ms, or roughly 2.4% of the
// available runtime. The slower code above takes about
// 18% of available cpu cycles.
void
LED_irq(void)
    PORTB &= ~0b00010000 ;
    for (int i=0; i<8; i++) {
  if (col[segcnt] & (0x80 >> i))
      PORTB |= 0b00000100 ;
  else
      PORTB &= ~0b00000100 ;
  PORTB |= 0b00001000 ;
  PORTB &= ~0b00001000 ;
  if (segbuf[segcnt] & (0x80 >> i))
  else
    PORTB |= 0b00010000 ;
    segcnt ++ ;
#endif
void
setup()
    // setup all the data pins...
    pinMode(latchpin, OUTPUT) ;
    pinMode(clockpin, OUTPUT) ;
    pinMode(datapin, OUTPUT) ;
    Serial.begin(9600) ;
    Serial.println("8x7 TEST") ;
    Timer1.initialize(2000);      // 4 ms
    Timer1.attachInterrupt(LED_irq) ;
    Timer1.start() ;
    // Should auto-run at this point...
    rtc.begin(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))) ;
void
loop()
    for (;;) {
  DateTime now = rtc.now() ;
  int Hour = now.hour() ;
  int Minute = now.minute() ;
  int Second = now.second() ;
  segbuf[0] = seg[Hour / 10] ;
  segbuf[1] = seg[Hour % 10] ;
  segbuf[3] = seg[Minute / 10] ;
  segbuf[4] = seg[Minute % 10] ;
  segbuf[6] = seg[Second / 10] ;
  segbuf[7] = seg[Second % 10] ;
  delay(1000) ;
Merhabalar Ardu konularına çok vakıf değilim, naç,zane tavsiyem 7 segment ledlerin nokta dediğimiz DP (Dot Point) bağlantısı mevcut mu 595 gidiyor mu takip ederek görün, genelde kullanılmıyor. Bu tip ekranların iç yapısı basittir bilginizi arttırın.
Örnek uygulama burada da kullanılmamış boş bırakılmış (NC );
https://www.electroschematics.com/arduino-segment-display-counter/
Senin bir şey yapmana gerek yok,
segbuf[0] ... segbuf[7]
içine yazdığın değerler
sürekli arka planda 7 segment display e gönderiliyor.
Hayır, sorun da o ya kendim elle değer gierbiliyorum display'e. Ama istediğim DHT11'den gelen sıcaklık ve nem bilgilerini onun yazması.
denizkapikiran
