dişli millerde diş dayanım hesabı
stramjk
7 Tem 2014
Arkadaşlar merhabalar dişli mil üzerinde hareket edecek bir pistonumuz var ve bu piston 10 tona kadar yük uygulamakta. Dişlerin 10 tona dayanma durumunu nasıl hesaplayacağız veya 10 ton baskıyı kaldıracak kare diş hesabını nasıl yapacağız?
şematik gösterim yollarsan ve de dişli milin özelliklerini belirtirsen yardımcı olmaya çalışım
Attığım resimdeki gbi kırmızı ortası delik pistonun içerisinden kare dişli bir mil geçirecegiz piston 10ton a kadar bir yük uygulayacak mile ve mildeki dişlilerin dayanıp dayanmayacağını hesaplamak istiyoruz daha doğru kaç çapında bir mil ve dişlerin hangi hatve ile olacağını bilmek istiyoruz, bu arada piston mil üzerinde hareket etmeyecek pistonun alt kısmına bir somun koyacağız kontra matığı ile sabitleyeceğiz.
    17.8 KB · Görüntüleme: 22
furkan bey yardım edebilecek misiniz ?
Aşağıdaki linklerde vida mukavemeti ile bilgiler bulunmaktadır. Bu tip sistemlerde dikkat edilecek konu da cıvata ve somun aynı malzemeden olursa sarma tehlikesi de olur. Bu yüzden biri sertleştirilmiş malzemeden diğeri daha yumuşak malzemeden olması gerekir.
http://kisi.deu.edu.tr/cicek.ozes/civataproblemsunu22yeni.pdf
http://muhserv.atauni.edu.tr/makine/ikaymaz/makel/dosya_dosyalar/DERS_NOTU_8_CIVATA_SOMUN_II.pdf
Ayrıca vidalı milin boyu uzadıkça flambaj tehlikesi başlar. Aşağıdaki linkte de bu konu ile ilgili bilgi var...
http://www.guven-kutay.ch/civata/08c_civata.pdf
mckayrak yardımınız için teşekkür ederim
Starter2024
