Diferansiyel Korumalı Kapalı Ring
DinTOR
31 Eki 2008
Bu diferansiyel sistem nasıl çalışıyor bunu pek anlayamadım,
Sınırsız sayıda Trafo Merkezi
En hızlı Koruma – Zaman kademelendirme ve yön yok 0 ms.
En selektif koruma
Bara arızalarında zone dışı old. açma yapmaz
Metal Clad olmayan sistemlerde back-up koruma gerekli
7UT6 ile bara koruma yapılabilir, yönlü blokajlı back-up uygulanabilir.
gibi özelliklerinden bahsediliyor.
kapalı bir ring sisteminde enerji tek noktadan çift hatta gönderiliyor bu gönderim yapılan noktadan sonraki iki hat bir çember oluşturuyor peki bu iki hat birbirine tekrar bağlanıyormu yani birbirine teması varmı? normalde ringlerde açık bırakılıyor sonradan manuel birleştiriliyor bildiğim kadarıyla
peki bu sistem nasıl ? yoksa bunda bağlanıyormu? veyahut nerden ayıracağını kendisimi belirliyor? ayrıntılı bilgi varmı?
Ring de dalbudak hatlar faz sırası doğru olmak şartıyla birbirine bağlanabiliyormuş, bunu yeni öğrendim fakat bu diferansiyel sistemi yeni bir sistem galiba sorduklarımın bilgisi yok bu konuda
acaba konu gerilerdemi kaldı yoksa bu sistemle çalışan yokmu?
En selektif koruma
Kapalı ring sisteminde, ring üzerindeki tüm ayırıcı ve kesiciler kapalı durumda çalışıyor.İki merkez arasındaki arıza, hat diferansiyel koruma röleleri ile temizleniyor.Yönlü koruma röleleri ise hat diferansiyel koruma rölelerine artçılık yaparken, ana baradaki arızalar geri yönlü korumalar ile temizleniyor.Yönlü koruma röleleri, aynı zamanda birbirlerine koruma başlama/blokaj sinyalleri gönderiyorlar ve bu sayede ring üzerindeki tüm yönlü rölelerin faz ve toprak aşırı akım -ani korumalarının(50/50N) süreleri aynı ayarlanıyor(150-200 ms).Koruma blokaj almayan yönlü koruma rölesi bu süre sonunda arızayı temizliyor.Koruma başlama/blokaj sinyalleri, merkez içinde kablaj ile bir rölenin dijital çıkışından yönlü koruma rölelerinin dijital girişlerine bağlanıyor, merkezler arasında ise hat diferansiyel koruma rölelerinin fiber optik koruma haberleşmeleri üzerinden gönderilip alınıyor.
Ring sistemi kapalı çalıştığı için, iki merkez arasındaki arıza diferansiyel koruma röleleri tarafından temizlendiği için iki uçtaki kesiciler açıyor ve arızalı ring kablosu enerjisiz kalıyor ve başka hiçbir yerde elektrik kesintisi yaşanmıyor.
Kablo arızası giderilene kadar ring o şekilde açık çalışıyor.Arıza giderildikten sonra ring tekrar kapatılıyor.
ituran20
