Dijital kontrol kalemi hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sdag
sdag
18 Ara 2009
Arkadaşlar sahada kullandığınız tavsiye edeceğiniz bir dijital kontrol kalemi öneriniz olur mu? Kablyu soymadan enerji var mı yok mu, bugün takibi çok kolaylık sağlıyor. Unıt marka vardı cokmkıss sürede arıza yaptı, firma arkasında durmuyor bir teknik servis e ulaşamıyorsunuz. O yüzden farklı bir marka için size danışmak istedim
Geçmiş olsun .
Dijital kontrol kalemi dediğiniz bu Unit UT12E Temassız ac voltaj gerilim dedektörümü ? veya benzeri temassız .
https://www.unitturkiye.com/urun/unit-ut12e-temassiz-ac-voltaj-gerilim-dedektoru
https://www.uni-t.com.tr/unit-ut-12...G_f_-o0cpjhW4DGEEwtR8DOow7hbP4w5Uj2IfGMU17UB5
Ne gibi arıza ? .
Benim kullandığım TROTEC - BE14 idi
https://en.trotec.com/shop/be14-voltage-detector.html
TROTEC - BE15 -TROTEC - BE16
https://en.trotec.com/shop/spannungsdetektor-be15.html
https://en.trotec.com/shop/voltage-detector-be16.html
Şimdi Türkiye sitesinde satışı yok .
https://trotec.com.tr/olcum-cihazlari
Bu gibi cihazlara fazla güven olmaz .
İş görür yardımcı olur .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ....
Geçmiş olsun .
Ne gibi arıza ? .
Evet üstat. M olanıydı sanırım.. Ikı modelı vardı, üst olanı aldım. Dediğiniz gibi çok güven olmaz ama, kabloyu soymadan enerjiyi ön kontrol etmek kolaylık oluyor.. Tabiki tekrar kontrol etmekte fayda var..
Bu markanın Türkiye'de teknık servisine hayatta ulasamazsınız. Bı tane distribütör ile görüştüm, o da kendisinden almadığım gerekçesi ile arkasında durmadı. Sonuçta orjinal ve faturası var, distribütör nadıl böyle kısıtlayabılır anlamadım.. Çin e kadar mailler attım bir sonuç alamadım.. Yani deneyin, muhatap yok arıza olduğunda.. Şimdi schnider ımt23109 sipariş ettim bakalım, birde onu kullanayım ☺
Kontrol kalemi yerine ölcü aleti düşünebilirsiniz. NCV özellikli yenilerden hem tek cihaz 2 cihaz el altında olur.
Elimde var ama o özellik yok. Tavsiye için teşekkür ederim. Yukarıdaki üstadın paylaştığı üründen aldım bakalım 😊
https://www.se.com/tr/tr/product/IMT23109/thorsman-kontrol-kalemi
Yorumlarda
Otomatik kapanman özelliği yokmuş .
Kapak gevşekmiş sabitleme yapılması . ( foto )
Ne kadar doğru yorum bilmiyorum .
Kolay gelsin . Sağlıcakla ...
Ekli dosyayı görüntüle 117234
Üstad beş para etmezmiş. Kabloya yaklaşık 50cm kala uyarı veriyor. Birde enerji kapalı ama nötr den kaynaklı yine uyarı veriyor.. Amaç faz var mı, kabloyu soymadan bunu anlamak, o yüzden verimsiz diye iade ettim
güzel insan, ben elektrikçi değilim ama biraz meraklıyım ve AC den çok korkarım. elektronikle ilgileniyorsan bir şekilde AC ile muhatap oluyorsun. ben böyle bir nane kullanıyorum. bana AC yi canlıyı gösteriyor, bana yetiyor. hani ingilizce filan konuşmuyor, kafasına göre de takılmıyor. sadece canlıyı söylüyor. başka bir yeteneği yok. bir tane led aydınlatması var ve dediğim gibi azıcık akıllı, telefon şarj kablosunda bile ötüyor ama zayıf.
    43 KB · Görüntüleme: 13
taçsız kral pele, bekenbauer, kaleci mayer, nadya komanaçi hep bu kontrol kalemini kullandılar. ben de kullanıyorum.
Ekli dosyayı görüntüle 117334
ustam çok güzel söylüyorsun, doğru da. ama kalkıp mağazaya gidiyorsun, asma tavan içinde kablo mezarlığı. hangisi ne bilmiyorsun. doğru kablo tespiti için güzel bir şey. kopukluk testi de yapabiliyorsun. benim için yeterli
projeci3363
