dikiş makinesi pedalı hız ayarı
kimkidük
5 May 2013
Merhaba
Dikiş makinemizin pedalı arızalandı,söktüm içinde galiba hız ayarını yapan iki ayrı renkte parça var sarı ve siyah renk bunlara kömür gibi iki parça temas ediyor ama o kömürler kırılmış ondan dolayı pedal çalışmıyor. Ben şimdilik oraya metal bir parça uyguladım aç kapa yapıyor ama tabi hız ayarı olmuyor sadece aç kapa tek devir. Piyasa da ki pedallar da genellikle aç kapa hız ayarlısını bulamadım. Size sorum bunu nasıl çözerim, pedalın içine hız kontrol devresi koyarak uzun potlar falan uydurarak bir şey yapabilir miyim ? Bana tavsiyede bulunur musunuz ve önerdiğiniz parçaların temsili de olsa fotoğrafını eklerseniz çok sevinirim.
Omaj değerini bilirseniz modifikasyon için akıl yürütebiliriz.
İstanbul İMÇ de yedek parçalarını veya
muadilini bulabilirsiniz.
Siyah parçayı perçinlerinden ölçmeye çalış.
hocam siyah parça hiç bir şekilde tepki vermiyor. Sarı parça da da sabit bir değer yakalayamadım sürekli değişerek 0 a dönüyor. altında ki bi diren sanıyorum 1080 falan çıktı.Ama diğerleri ölçülmüyor. perçininden de yüzeyinden de lehiminden de denedim sonuç aynı.
220V dimmer ile olabilir diye düşünüyorum.
Hocam forumlarda araştırırken bir yerde şöyle denemiş birisi.Dediğiniz gibi bir dimmer takmış motor boştayken dimmer işe yaradı ve devir ayarladı diyor ama motoru yerine takıp çalıştırdığımda işe yaramadı demiş. Yani motor yükte iken kasnağı çevirecek kuvvete ulaşamıyormuş.Hatta ölçüm yapmış yükte iken 110 120 volt geliyormuş motora.Tabi seçilen dimmerlar fark ediyor mu onu ben bilemiyorum. Sizin dediğiniz gibi bir dimmeri bu pedalı içine oturtarak modifiye ile çalıştırabilir miyim?
greyman43
