Dimmer anahtar ile dim edilebilir ampülün titremesi ve sönüp tekrar yanması
noartist
15 Tem 2019
Merhaba arkadaşlar,
Evin salonunda standart E27 duylu 3 lü avize kullanıyorum
Öncelikle aşağıdaki dimmer anahtar ürününü aldım
https://www.hepsiburada.com/viko-karre-rotatif-dimmer-rl-600w-va-cerceve-dahil-pm-HBC000004CLKB
Daha sonra aşağıdaki dim edilebilir ampüllerden 3 adet aldım
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B08HV5BCGD/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1UNQM1SR2CHM&psc=1
Ancak ilk açtığımda yaklaşık 5 dk herhangi bir sorun yokken bir süre sonra lambalaran biri sönmeden titremeye başlıyor, daha sonra aynı lamba ara sıra sönüp tekrar geri yanıyor.
Lambaların yerini değiştirdim durum aynı, farklı duylarda denedim sorun devam ediyor. Dimmeri ve dim edilebilir ampülü tekli bir avizeye taktım ondada bir süre sonra titreme ve yanıp sönmeye başladı.
Ampüllerin marka ve modelleri birebir aynı ve dimmeri kısıp açarken gayet güzel ışık kısılıp açılabiliyor.
Tavandaki elektrik kablosuyla avize arasına bir trafo vb. birşey mi koymak gerekiyor?
Sorun ne olabilir, çözüm olarak ne önerirsiniz?
Şimdiden teşekkür ederim.
Öncelikle halojen flamalı bir ampul takıp sorun anahtarda mı ampulde mi anlaşılabilir. Tüm flamalı ampuller dim edilebildiği halde her ampul dim edilemez.
Merhaba hocam,
Biraz baktım ancak piyasada istediğim gibi E27 halojen ampul bulamadım. Alternatif bir çözüm önerme şansınız var mı acaba ? aynı ampülden 3 adet aldım 3 ampüldede durum aynı.
Ampülün teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.
https://www.lighting.philips.com.tr/consumer/p/led-ampul--dim-edilebilir-/8719514323858/ozellikler
Led ampulun açıklamasında belirli dim etme anahtarı demiş.
snaptiktok8
