Dimmer ayarlama sorunu
Amefx
20 Ocak 2017
Merhaba arkadaslar.
Viko marka led ampuller icin RC bir dimmer aldim ancak dimmerin acip kapatmasi dugme seklinde basinca acilip kapaniyor. Ayar yerini cevirince isigi istedigim gibi kisip acamiyorum. Isikta sadece bir iki ton farki oluyor. Ben daha da kismak istiyorum. Nasil yapabilirim ?
Led ampülde ışık ayarı dimmerle yapılmıyor diye biliyorum. Aldığınız dimmerin klavuzu yok mu? orada yazıyordur.
Dimmerin markasi viko, led ampullerim dimmer uyumlu ostram. Isik ayari yapiyor ama cok kucuk bir fark var en kisik ve en guclu ayari arasinda ben ozellikllle daha los bor ortam istiyordum. Yillar once kullandigim dimmer, normal ampulle bunu sagliyordu. Acaba biseyi mi yanlis yaptim yoksa bunun bir ayari bir seyi mi var? Yardimci olursaniz sevinirim
Led ampullere paralel bir armut ampul takın ledlerin nasıl dim edildiğini izleyin. Galiba yükünüz çok düşük güçlü olduğu için sorun çıkıyor. Eğer sorun çözülürse dimmerin içindeki triyağı z0405 triyak ile değiştirin. Normale dönebilir.
Oneriniz gibi yaptim. Armut ampul cok bariz los bir isik verirken ledlerin iaik kademesinde bir degisiklik olmadi.
denizkapikiran
