Dimmer kalkış rampası
ORGE
12 Tem 2009
Arkadaşlar bir dimmer devresinde ,ilk start da dimmere bağlı olan vibratör trafosu birden yüksek akım çekiyor ve malzemeyi sıçratıyor. Bunu engellemek için ilk startta akımı rampalayıp yumuşak bir kalkış sağlamak istiyorum yani start verildiğinde dimmerin ayarını pottan değilde Elektronik olaral ayarlamak istiyorum sıfırdan istenen konuma kadar yavaşça artsın sonra pot dan ayarlansın. Bunu nasıl yapabilirim.
saygılar
motorlu potlar var hem elden hemde motordan ayarlanan ama onun için bi kontrol kartı gerekli sanırım
aslında öyle birşey aklıma geldi ama işin içine motor sokmadan Elektronik bir devreyle halledebilirmiyiz diye düşündüm
BLacKSTaiNNN
