Dimmer sistemini kademeli sisteme çevirme yardım?
Dimmer içinde bir potansiyometre var.
Potun değerine göre mesela 10 kohm ise 5 kademe için 2şer kohm direncleri seri bağlayın. Her bağlantıdan pako şaltere girip cikisini dimmere girin.
5 kademeli dimmer olur.
sabah elektronik parça satanlar açılınca dirençleri alıp yapacağım teşekkür ederim
Günaydın.
Elinizdeki dimmerin üzerine baktınız mı kaclik potansiyometre var? Direncleri ona göre seçelim. Yada 5 tane trimpot alıp bir devre kartına yerleştirin ayarlayarak yapın.
Günaydın.
Günaydın
500 k ohm luk var usta hangi değerlerde almalıyım ve bu karta baglantısını nasıl yapmalıyım . potu sökünce iki ucu kısa devre edip öylemi bağlayacagım
Ekli dosyayı görüntüle 97885Günaydın
Potansiyometre 500kohm. Bunu matematiksel olarak 5 e bölmek için 100kohm direnc almalısınız.
Baglanti şekli için potu öncelikle sokmelisiniz. Baskı devresini görürsek iyi olur. Alttan üstten. Muhtemelen iki bacağını kullanıyordur ona göre sizi yönlendirebiliriz.
Bana göre en kolay şekil bu, hatta direnç yrtine ayrı ayrı trimpot (eğer orjinal pot tan fazla akım geçiyorsa, üzerindeki boyutlarda pot koyarsanız) bütün hızları birbirinden farklı ve diğerini bozmayacak şekijde ayarlayabilirsiniz
Tavsiyem, 4 adet 500k pot alarak bunları ayrı ayrı devreye almak, bu sayede birinin ayarı diğerlerini etkilemez. Aksi takdirde her hız ayarlamada diğerlerinin hızı değişecektir
Kolay gelsin
İyide, mevcut sistemde, pot. motoru sürmüyorkı, Dimmer içindekı trıyak ve benzeri elemanı sürüyor. MInumum 200 wat gücündekımotoru, pot uzerınden sürmek munkumü sizce ??
sayın zeybek referans direnç ha pottan alınmış ha sabit dirençten fark eder mi!?
Ölçüm yapmanız ve kaydetmeniz yeterli. Arkadaşlar bahsetti zaten.
Fanın rahatca ilk döndüğü ana kadar potu yavaşça döndürün. İster elk keserek bu noktadaki pot direnç değerini kaydedin, ister önceden pottan kablolar çıkarıp ölçü aletine bağlı şekilde gerçekleştirin.
Sonraki ara kademeler icin ayni işlemi uygulayın. Çıkan direnç değerlerine yakin standart direncleri temin edip potun yerine bağlayın işlem bu kadar.
Sonuç: dimmer üzerindeki potansiyometreyi söküp bu şekilde prototip yaptım . ufak fan sürdüm çalıştırdı fakat 500 k ve 470k dirençlerde duruyor direnç skalandırmasını tekrardan yapabilirim diger 3 kademede sağlıklı çalıştı. Asıl sürmem gereken büyük fanda sürünce de düzeltme ekleyeceğim
(2W pot bulamadım o yüzden sabit direnç kullandım)
yardımlarınız için teşekkür ederim.
    287.6 KB · Görüntüleme: 8
    144.6 KB · Görüntüleme: 8
    246.8 KB · Görüntüleme: 9
    203.1 KB · Görüntüleme: 9
    137.9 KB · Görüntüleme: 10
    120.6 KB · Görüntüleme: 9
berkay gül
