dimmerli komütatör anahtar hakkında...
tgt58
25 Şub 2017
ustalarım selamun aleyküm. hepinize hayırlı işler.hayırlı ramazanlar.
evimin salonunda ikili komütatör anahtar var. bir düğme salonu diğer dugme balkonun lambasını yakıyor.
iki gün önce avize aldım. aldığım avize 5 li e27 duylu.
istediğim şu , avizeye dim edilebilir led ampül alıp dimmerle kontrol etmek.
merak ettiğim şu salonda tek düğme baglamalık yer var. orayada biraz önce dediğim gibi hem balkon hem salon lambası baglı.
dimmerli komütatör anahtar varsa ( üretilmişmidir bilemiyorum ) hem salonu hemde balkonu dim edebilirmiyim.
Erinmeyip cevaplayan arkadaslarıma , ustalarıma şimdiden teşekkür ederim
Merhaba. Dimmer anahtarla kullanılacak ledlerin veya tasarruflu ampüllerin de mutlaka dimmerlenebilir olması gereklidir. Çift (İkili, duo) olarak satışı yapılan dimmer anahtarlarıyla dimmerlenebilir led ampüllerini birlikte seçerek, hem balkon hem de salonda dimmerli aydınlatmayı bu şartlarda yapabilirsiniz. Akkor flamanlı tungsten telli ampüllerinde ise dimmerlenebilir olabilmeleri zorunluğu iç yapıları nedeniyle yoktur.
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dimmer-devresi-nedir/17133#ad-image-0
http://www.elektrikport.com/teknik-...mada-dimmer-nasil-kullanilir/18780#ad-image-0
http://urun.gittigidiyor.com/ev-bah...0wod7LcIXg&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
http://www.akilliev.xyz/page/anahtar-gruplari/
Vakit ayırıp cevapladigin için teşekkür ederim. Verdigin linklerin hepsine baktim. En sondaki linkdeki firmayida aradim. Maalesef boyle bi ürün yok dediler. Ama kendimi tam anlatabildigimede eminde degilim acikcasi.
İstegim fotografini yükledigim komütatörün dimmer özelliklisi.
Soldaki dügme avizeyi yakacak ve dim edecek sagdaki dugme balkonu yakacak ve dim edecek. Müteahhit sagolsun avizeye ikili anahtar koyup balkona ayri bi anahtar koymamiş. Tek anahtarla avizenin 5 lambasinida yakacam. Ama en azindan dimleyebilirsem , her zaman o kadar ısıga ihtiyac duymam.
    4.1 KB · Görüntüleme: 7
Merhaba, sevgili arkadaşım; ikili sıva sıva altı dimmer anahtarını piyasada bulamazsanız o zaman şöyle bir çözüm yolu düşünülür: İkili anahtara gelen kablolar, salondaki dimmerli anahtar arkasından, sadece balkonu sürekli yakacak şekliyle içten kısa devreyle, bu kablo uçları bağlanıp (Anahtar açık gibi) üzeri elektrik bandıyla sarılarak, balkondaki dimmerlenebilir led lambaya gitmeden önce, buradaki lambaya yakın, ayrı bir bağlantı buvatı varsa eğer ondan 0.75-1 mm2’lik ikili kabloları, bir muhafaza içinde başka bir sıva üstü dimmerli anahtara kadar çekilir. Balkondaki estetik bu konuda salondaki kadar da çok önemli olamayacağından buna göz yumulabilir, kendi kanımca. Ama balkondaki lamba için buvat bağlantısı yoksa mecburen içerideki 3 kablolu sıva altı prizden 2’i kablo demetini, yine muhafaza içinde kapı altından geçirip anahtardaki basılma seviyesine kadar getirip yine sıva üstü dimmerli tekli bir anahtarla bu montajı tamamlarsınız. (Piyasada ikili dimmerli anahtar bulamayıp bu mevcut anahtarın sıva altı boşluğunda onu tam olarak değerlendiremezseniz, ikisini de tekli dimmerli anahtarlarla bu şekilde yapabilme alternatifiniz vardır)
Nette boyutları biraz büyük ve panel şeklinde ikili dimmerli anahtara rastlamıştım size bu mesajı yazarken. Ancak ebat olarak oldukça büyük olacağından link olarak buradan vermeyi de uygun göremedim açıkçası. Bu konudaki çözüm yollarını sizin koşulunuzda böyle düşündüm. Ama bu çözüm için en uygun seçeneği seçmek yine sizin seçiminize kalmıştır. Bu konudaki nihai karar sizindir. Kolay gelsin.
y0021200
