Dinamo elektrik üretim
30 Mar 2010
Calıstıgım fabrikada bir makas var, bu makas 4.5 ton agırlıgında ve yerde hareket ediyor. ustune dahada yuk bındıgı zamanlar oluyor ancak kayda deger degil.
simdi benim sorum su; bu makasın hareket ettiği düzlemde 20m lik bir duzlem bu ve gel-git hareketi yapıyor. Makasın agırlıgıyla elektrik enerjisi elde etmek istiyorum ancak bu nasıl olur verimli olur mu? deneyebilecegim bir alanım var. 4.5 tonluk hareket eden bir kutle ve hareket duzlemine yerlestirebilecegimiz plakalara basmasından elde edilen mekanik enerjiyi dinamolara aktararak ne kadar elektrik uretebiliriz?
Bana bu konu ile ilgili bilgi edinebilecegim saglam bir kaynak onerebilir misiniz?
Bununla ilgili bilgisi olan kimse yokmu koca forumda???
çalıştırdığın makas enerji ile çalışıyor sen bunu makas deyilde enerji üretmek için mekanizma yapmak isteyorsan
yapsan dahi tüketiğiğn enerjinin yarısını zor alırsın tabi makas olarak kulanamazsın.
forumda çok konu var araştır devirdaim makinaları.
fizikte verdiğin kadar alırsın,enerji alırsın ama gücü çok az olur.
hiç bir makına yoki almış oldüğü gücü başka bir enerji şekline çevirsin süttünme olduğu için muhakak kayıpa uğrar.
benim bildiğim böyle yanlış ise doğrusunu açıklayın bizde öğrenelim
Ben zaten hepsini alayım demiyorum yada baska bir şey... Dedikleriniz benim istedigimden cok uzak seyler anlasılmamış sanırım. Makası bosverin. Bir kutle bir hat uzerinde hareket ediyor. bu hatta 10cm-20cm basıldıgında olusacak cokmeden dinamo yardımı ile elektrik uretmek amacım... simdi ben o hattın zeminine bir bant yolu doserim birbirine paralel motorlarla mekanik dişlilerle donme hareketini motorlara vererek elektrik alırım az yada cok farketmez. kaybettigim birsey yok burada zaten onemli olan o. ben ekstradan az da olsa enerji üretecegim. olay burada. daha sonrasında bunu geliştirecegim ancak kaynaga ve bilgiye ihtiyacım var...
Yoksa bende biliyorum ordan az enerji alabilecegimi falanı filanı....
Anlayan olursa lütfen bir yorum yazsın hayrına... az enerji alırsın falan demeyin yaw muhendisim bende alla allaaa cok bilmis gibi...
Arkadaşın bahsettiği şey enerji tasarrufu... Şimdi arabalarda bile frenden kaynaklanan enerjiyi geri kazanma sistemleri mevcut...
İçim rahatladı valla anlamışsınız. çözüm değil artık konu anlaşılsın istiyorum başka ümidim kalmadı...
yorum için teşekkür ederim dexxen
Güzergahta meyil varsa yani makası bu meyilde hareket ettiriyorsanız dönerken frenle iniyorsa bununla elektrik üretebilirsiniz. Çıkarken harcadığınız enerjinin bir kısmını geri alabilirsiniz.
Selamlar.
Erenalemdar
