Direkt ve İnvertör ile yol verilen motorları kontrol eden panolar için Toroid seçimi ..
uemun
3 Eyl 2015
Merhaba,
Konu başlığında da belirttiğim gibi, direkt ve invertör ile yol verilen motorların bulunduğu bir pano için 300mA Kaçak Akım Koruma sistemi isteniyor. Giriş Şalter Akım değeri 500A olduğundan TOROİD kullanacağız. Lakin invertörlü sistemlerde standart toroid sistemlerin problem çıkarabileceğini, sürekli devreyi açacağını ve tutmayacağını söyleyenler oldu. Bu durumla ilgili tecrübe ve yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim..
Merhaba,
500 amperlik şalter ile invertorler aynı panoda mı?
Evet aynı panoda ve dışarıda EC plug fanlar da var..
aslında 300 ma ayarlama zorunluluğu yok. şimdilik bunu bi kenara bırakırsak gayet sağlıklı çalışacağını söyleyebilirim. yanlız malzeme secimine dikkat etmeniz gerekecek. öncelikle harmonik filtreli bi KAKR rolesi secerek başlamalısınız. benim tecrübem FRER roleler üzerine ve bi problem yaşamıyoruz. (tabi panoları yapan firmanın büyük invertorler için EMI filitreleme gibi vs. tedbirleri almış olduğunu belirtmek isterim)
Yorumlarınız için teşekkür ederim..Pano içinde kullanılan invertörler için filtre koyulabilir ama sahadaki kendinden sürücülü diye tabir edilen Ec plug fanlar için harmonik filtre uygulaması zor..
ümit bey belki filtreleme gerekmeyebilir de, FRER satış temsilciyle görüşmenizde yarar var.
Röleyi,B veya F tipi seçmeniz gerekir.
Kaçak Akım Koruma Anahtarlarında evet B serisi seçilmeli ve bulunabiliyor. Lakin Toroid için B tipi veya F tipi şu ana kadar bulamadım. @kocamanusta'nın bahsettiği FRER markası ile görüşeceğim ama onların ürünlerinde de göremedim. Sizin tavsiye edeceğiniz bir marka var mı?
Linkte A, B ve F tipi rolelerin pdf'leri mevcut.
http://www.novsen.com/index.php/urunler/frer/kacakakimkorumaroleleri1/t-kacak-ak-m-koruma-roeleri
Ethem zengin
