Doğalgaz borusu ve spot
TolgaAras
30 May 2018
Merhaba arkadaşlar evimizde mutfaktan gecen dogalgaz borusunu sanki bir kiriş gibi tavanda alcipan ile kapattim ve spot yerleri actim acaba herhangi bir gaz kacagindan elektrik hattiyla temas etme ihtimali olabilir mi ?
Sorun olacağını sanmıyorum ama herhangi bir nedenle dağıtım şirketi tarafından tekrar gaz kaçağı kontrolü yapılmak istenirse herşeyi kırmak zorunda kalırsınız . Boruların boyanması konusunda bile sorun çıkardıklarını duydum . Tabi şirketten şirkete değişir .
Bi elektrik kaçağı olsa hemen kaçak akım atar zaten ama gaz kaçağı icin tabi evde herhangi bir gaz dedektoru yok maalesef
Kesinlikle yapmamalısınız, zaten Gaz Hattı'nı sabit çözümle kapatarak risk almışsınız. Bir de altından Elektrik Tesisatı geçirip Spot takmak "açık yaraya tuz ekmek" olur. Led Spotların ucuz markalarda yangın çıkarma riski çok yüksektir.
Şahsi fikrim kesinlikle yapılmamalı.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/led-spot-alev-aldı.133207/
Ayrıca her türlü elk ve gaz tesisatı arasında belli mesafe bırakılması veya ek izolasyon olması gerekir, şartları tam bilmediğimden araştırmanız veya direk gaz şirketine danışıp bilgi almanızda fayda var.
warlock4157
