Doğan Şarj Sorunu
25 Ocak 2008
ustalar merhabalar
1989 model doğan aracım var bir süre önce rolantide çalışırken şarj lambası yanmaya başladı gaza basınca sönüyordu önemsemedim daha sonra gece farlar açıkken yanmaya başladı kömürleri değiştirdim düzelmedi, şimdi sürekli yanmaya başladı gündüzde yanıyor çalışmada bir problem yok yaklaşık 15 gündür sürekli yanıyor şarzı ölçtüm bir miktar şarj ediyor(Aküyü motor sönükken ölçüyorum 12,5 V motor çalışırken 13,5-14 v görülüyor) ama arıza giderek büyüyor yolda kalıcam birgün :confused: acaba arıza dinamonun diyotlarındamı eger öyleyse nasıl kontrol eder nasıl değiştiririm sökücem ama önce bir bilene danışmak istedim(bu arada ben otomasyoncuyum elektriği iyi bilirim ama oto elektrikte uzman değilim küçük bir yol göstermeyle yapabilirim)
Şimdiden teşekkürler
Şarj normal, ama göstergede arasıra ikaz yanıyorsa kafana takma, diyotlar kaçak yapıyordur.
Gene de arasıra şarj durumunu kablo üzerinden ölç, işine bak.
Haa, o kaçıran diyotları değiştirmek 30-40 lira.
Ben 2 senedir böyle kullanıyorum, o parayı vermeden idare ediyorum:)
hatırladığım köprü diyod takımıydı. Sökebiliyorsan diyodları kodlarna göre al, lehimle ,sıkıntı olmaması lazım iki üç lira anca tutar
Bu diyotlar dinamo sargılarının arasında değilmi
Diyot tablası diye aratırsanız internette bulabilirsiniz.Üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 6 diyot bulunuyor.
Selamlar arkadaşlar bir zamanlar bende oto elektriğiyle uğraşmıştım yazdığınız problem şarj dinamo üzerindeki aküyü şarj eden diyotlardan olsa dinamo şarjı hiç yapmaz veya az yapar o'da aküyü bitirir.Şarj gösterge lambasının bir ucuna kontaktan +12V gelir diğer ucundan dinamoya,aynı uç dinamodanda 12v regüle konjektörünün +giriş(15) nolu ucuna gelir ve Konj.çıkış ucundan(67) dinamo uyartımına gider bu durumda motor çalışırken lambanın yanması için kontaktan gelen +12V gelmez ama dinamodan lambanın öbür ucuna gelen +12V kontağa bağlı başka devre üzerinden şase(-) alarak lambayı yakar. yani bu durumda kontak anahtarının şarj lambasına gelen ucu arızalı olabilir
şarş lambası kesinlikle; kontak açtığınızda gösterge tablosunda yanması ve aracınızı çalıştırdığınızda sönmesi gerekiyor.eğer sönmüyor, kızarıklık veya arada bir yanıyorsa kesinlikle arıza vardır.şarj dinomasında 9 adet diyot bulunur.bunların 3ü artı, 3ü eksi (ana diyotlar) ve 3 adetide köprü diyottur.hepsi diyot tablosunda bulunurlar.köprü diyotlar şarş dinomasında oluşan bazı arızaları bildirmek içindir.
1989 model şahin'nin şarj dinomasını sökmek kolaydır.eğer sökebiliyorsanız.söktükten sonra ilk önce kömür yatağını sökün.daha sonra ön ve arka kapakları birleştiren saplamaları sökün.daha sonra yastıkların ucunu diyot tablosundan ayırın ve çıkartın.ölçü aletiyle bütün diyotları kontrol edin ve arızalı olanları değiştire bilirsiniz.
Yerine hangi diyotu takacağız hocam?Kod olarak yazman mümkün mü?(1N1183 gibi)
90 model şahinmizde aynı problem vardı.Elektrikçi usta diyod bozuk dedi değiştirdi.Sorun gitti sadece diyoddan problem.Saygılar
SAYIN: alpernbugra
ÜRETİCİ FİRMA MAKO KARTAL DİYOTLARDA FARKLI ÇEŞİT KULLANMAKTADIR.KARTAL DİYOT BÜTÜN HALDE OLMASI GEREKİYOR.HER İKİTİP DİYOTLARI SANAYİDE OTOELEKTRİK MALZEMECİLERİNDE VEYA OTO ELEKTRİKÇİLERDE KESİNLİKLE BULURSUNUZ.MUTLAKA NUMUNE GÖTÜRMEYİ UNUTMAYALIM.SAYGILARIMLA-İYİ AKŞAMLAR
turan_k
