Doğru pot seçimi
Rainostr35
16 Mar 2022
Kolay gelsin iyi günler arkadaşlar
Lm2596 ile 12w led devresi yaptım lm2596 üzerine 10k pot entegre ettim. Elektirik verdiğimde ilk Bi tik cevirmemde kısık yanıyor yani az voltaj veriyor buraya kadar sorun yok az bsy daha çevirdiğimde direk full yanıyor sonuna kadar çevirdiğimde son ışık şiddetinde yanmasını istiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor potu mu değiştirmeliyim kaç lik almalıyım ölçü aletlerim yok devreden kaç w çıktığını bilmiyorum ama lm2596 üzerinde üzerindeki kırmızı led de son şiddetinde yanıyor 1ile 10 arasında pot çevirme derecesi olarak örnek vereyim 1 ile 3 arasında sıkıntısız 3 den sonra son şiddetinde yanıyor ne yapmam gerekiyor?
Bilen vardır kimsenin hakkını yemeyeyim ama çok bilinmeyen bir bilgi var. Potlarda dikkat ederseniz B10K B1K gibi ifadeler yazar üstünde. B linear anlamına geliyor. Bir de A10K gibi yazan ki ben TR'de bulamadım logaritmik artış gösteren potlar var. Sizin dediğiniz bir anda çok artıyor dedğiniz durum tersi olarak bu log. potlar yavaş artıp bir yerden sonra çok daha hızlı artmaya başlıyor değeri. Yine ama örneğin 0-10K arası ayar yapıyor max-min değer değişmiyor. Bu A ile başlayan log potlar genelde ses sistemlerinde volume amaçlı kullanılıyormuş sebebi de kulağımızın sesteki artışı logaritmik olarak fark edebilmesi. C serisi hatta D serisi de var bunlar ters log ve normal log ile tersin birleşimi şeklinde olabiliyor. Örnek bir resim ekliyorum aşağıya.
Şimdi işin güzel kısmına geleyim bu potlar TR pek bulunmasa da doğru değerde dirençleri bağlayınca pota bu grafiği elde edebilecek potlar yapabiliyorsunuz. Hesaplama kısmını bilmiyorum ama internette bulabilirsiniz. Hem de siz normal potu bu işe çevirince istediğiniz eğimi ve artış ivmesini katabiliyorsunuz. Sanki sizin durumu bu pot çözer gibi geldi bana.
Biraz geç fark ettim ama sorunun cevabı üst taraf değil sanırım bilgi bilgidir belki bir okuyanın işine yarar. Max parlaklığı verdiği yerdeyken potu çıkarın. Ölçmeniz gerekecek ve bunun için illaki bir multimetre lazım kaç ohm. O ohmu verebilmesi için de potun bacaklarına direnç takacaksınız. Örnek Max ışık gelen yerde söktünüz ölçtünüz 5K geldi sizdeki pot 10 K ya eğer iki bacaktan devreye bağlıysa bu dediğim geçerli tabi o iki bacak arasına 10k normal direnç bağlacaksınız potun değeri paralel bağlı iki dirençten çarpımları bölü toplamları formülünde (10x10)/(10+10)=5 olacak Size de 5Klık pot lazımdı artık 10Klık pot paralel eklediğiniz 10K direnç ile beraber 5K ya düştü. Tabi değer böyle basit bir şey çıkarsa bu işe girmeden direk 4.7 K pot da takarsınız ama 6.5K çıkar bu hesabı yapıp ona göre direnç bağlamak lazım.
Şema bu ise zaten pot 2 bacak olarak kullanılmış gayet rahat yapılır. Karttaki yollardan kontrol edin iki bacak kısa devre mi potta.
Lediniz 12 watt mı 12 volt mu?
Ledler nasıl led ? Power led mi yoksa kendi dizdiğiniz bir grup led mi?
Burada önemli olan ledin karakteristiğini bilip ona göre sürmek gerekiyor. Ayrıca ledler sabit akımla sürülecektir. Sizin uygulamanızda o potun arızalı olduğunu düşünüyorum. Yada potunuz @Evdeki Tamirci arkadaşımızında yazdığı örnekteki gibi logaritmik bir pot sanırım. lineer değil. Lineer olsa voltajınız da lineer olarak artacaktı.
Hocam muhtemelen modül 35 volt civarına kadar ayar imkanı verdiği için %30 da 12 volt gelse zaten besleme voltu o civardadır muhtemelen daha fazla parlaklık artmıyor geriye kalan kısım işlevsiz kalıyordur. XL4016 da aynı durumu yaşamıştım.
Evet aynı bu şekilde
Ledim 12 volt ürün ise bu https://ty.gl/r76k72s653 kısma işlemini yapabiliyorum geri açarken 3 tik çeviriyorum yarım tur bile değil direk 12 volta çıkıyor devreye gelen güç led tam parlakliginda yanıyor ben o baştaki 3 tık olayını genişletmek istiyorum
Kullandığınız modül ile kurduğunuz devreyi görebilir miyim Ayrıca besleme gerilimi kaç volt idi?
Bu ledin kendi sürücüsü olmali. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz?
Ledin kendi sürücüsü sadece 12w üstünde elektirik gelmesini engelliyor besleme de 12w pil
cybershot123
