Doğrultma devresinde Yüksek voltaj
9 Ağu 2020
Hayırlı günler, 220/12 3,2Va kapalı tip trafo ile güç devresi kullanıyorum. 4 adet 1n4007 ile 1000uf kapasitör ve bir adet 100uh bobin ile güç devresi tasarımı yaptım ilk 2 gün güzel çalıştı fakat sonrada voltaj yükselme sorunu yaşandı. Trafoyu ölçüyorum 16V köprü diyot çıkışını ölçüyorum 43V ve devre çalışmıyor. Bu voltaj yükselmesinin sebebi ne olabilir ? sizlerden değerli cevaplarınızı bekliyorum.
    50.8 KB · Görüntüleme: 70
başka bir problem gozukuyor mu ?
Bobin ve kondansatör neden ac kısmına bağlı. Eğer bir yerde voltaj yükselmesi varsa orada mutlaka bobinle alakalı bi durum vardır. Bobin yalnızca dc tarafa seri bağlandığında filtre olarak çalışır.
Filtre elektrolitik kondansatörü DC'ye çıkışta değil AC'ye bağlandığı için gereksiz olarak katlanıp çıkış voltajı yükseltilmiş, hem o elektrolitik non-polar tipte de değil gördüğüm kadarıyla tek kutuplu, AC hattında bağlı kalması için kutupsuz elektrolitik kond. ler olması (cross over devrelerinde kullanılanlar gibi) çok doğru olurdu, cross-over devrelerinde kullanılanlarda olduğu gibi. Doğrultma devresindeki filtre bağlantısında bir yanlışlık olmuştur. Voltajın katlanması da bu yüzdendir. Kolay gelsin.
Ac 50 hz bir hatta seri bir bobin yukseltme etkisi yaparmı emin değilim. Hesap kitap işini bilmiyorum ama aç hatta bir bobin direnc gibi davranır.
Burada olcumde 12 volt bir trafo bu kadar yüksek voltaj çıkışı vermez. Ya trafo izolasyonunda sorun var sebeke sekonder devreye sızıyor yada olcumde bir hata var.
Kullanılan elektrolitik kondansator kac voltluk? 12 voltluk devreye 50 - 60 voltluk kapasitor baglamadiysaniz o kapasitor 48 voltta çalışırsa bir sür sonra şişer yada patlar.
Bu durumda sanki olcum hatası olcu aleti sorunu gibi bir durum olabilir düşüncesi aklimda şekilleniyor.
diyotlarıda ölç arızalı olan olabilir.
Herkese teşekkür ederim. Kondansatörü çıkardıktan sonra voltaj düzeldi ve devre çalıştı. AC ye koymamın sebebi ise yabancı bir kaynakta görmüştüm CL filter adlı başlıkla.
Trafo çıkışı zaten 16-17Volt ama devreden sonra 43 Volt ta kadar yükselme yapıyordu ve yük bağlamama rağmen aşırı değil ( 470ohm + led ) yinede düşme olmuyordu. 1000 uf kondansatörü çıkarınca normal seyirlere 12-13volt aralıklarına indi.
Ölçtüm hepsi sağlam.
Ilginc bir durum.
Kurduğunuz bu LC devresini bende kurup denemek isterim. Giriş ve çıkış voltajlarini ölçülemez isterim uygun bir zamanda.
Teorik olarak bu LC devresinin nasıl voltaj yukselttigini bilen varmi acaba?
davut111
