Dp/Dp Coupler
bayrampuna
24 Mar 2009
Selam Arkadaşlar;
Dp/Dp coupler 6ES7 158-0AD01-0XA0 kullanan arkadaş varmı aranızda, yapacağımız bir projede iki ayrı DP Master hattı birbirine coupler vasıtasıyla bağlanılacak ve aralarında haberleşme gerçekleştirilecek. Daha önce böyle bir uygulama yapmış arkadaş varsa değerli yardımlarını bekliyorum.
otomasyon
Bu konuda bende aynı noktada yardım istiyorum yardımcı olabilecek arkadaş varsa yardımlarınız bekliyoruz?
Teşekkürler.
Bizde böyle bir uygulama var ama fabrikaya gittiğimde bir inceler ve bilgi veririm.
Ben daha önce kullandım. Yani standart bir I/O modulu eklemek kadar basit. iki masterda kendi HW eklenicek ve kac byte haberleşiceği
konfigure etmeniz gerekli Adresleride her master bağlandığı port adresini slave olarak eklemeli.
Arkadaşım, Dp/Dp coupler 6ES7 158-0AD01-0XA0 'ü birbirine bağlamadım ama fikir vermek açısından Simatic Manager da bu iki PLC yi aynı program altında tutup yani mesala Master1 ve Master2 adlı iki program gibi.Hardware-Network kısmında da bunları aynı çatı altında görüyorsun daha sonra burada yapacağın Network konfigürasyonunda bu ikisini IP üzerinden haberleştirebilirsin.Bu tip uygulamalar çok yaptım detay istersen anlatabilirim.Kolay gelsin.
DP Couplerin kısaca görevleri
1. Hatta sinyal gücünü amplife etmek.
2. Optocopler özelliği sayesinde iki port arasında optik izolasyon sağlamak.
3. Düşük akımlı parazitlerden etkilenmeden sağlıklı bir data transferi sağlamak.
İki tipdp couler vardır, birinde (yeni jenerasyon) configürasyon ve haberleşme hız ayarı yapılması gerekmiyor, eski tiplerde DIP siviçlerle hızı ve adresi ayarlamak durumundasınız.
Selam Arkadaşlar;
otomasyon
Bu uygulamayı 1 sene önce yapmıştım.Hardware ayarları ekte
    100.6 KB · Görüntüleme: 294
    101.5 KB · Görüntüleme: 258
Adresleme PIW ve PQW şeklinde olacak.
belkı mesajı cok gec gordum ama yınede mesaj yazayım dedım belkı bırılerıne yardımcı olurum dıye
Eger bırden fazla hattınız varsa ve aralarında haberlesmek ıstıyorsanız Dp DP coupler kullanabılırsınız
sıstem cok kısaca bırının ınputu dıgerının outputu seklınde calısıyor
ornek fılan ıstersenız elımde olan eskıden yapmıs oldugum programardan gonderebılırım
ümit karasu
