DS1302 ile rtc (dijital saat) uygulamısına yardım!!!
30 Haz 2007
arkadaslar csc c diliyle bir dijital saat yapmaktayım
saat ve tarih bilgisinide ds 1302 entegresinden almak istiyorum
ama programda bunun için hangi komut kullanacagımı bilmiyorum ???
yardımlarınızı bekliyorum
simdiden tesekkur ederim
sana serdar çiçek ccs programlama kitabına bi gözatmanı tavsiye ederim
ds1302 için hazır driver ccs c içerisinde mevcut oradaki komutlara bakabilirsin
http://ccspic.com/projeler/ds18b20-ve-ds1302-ile-lcd-termometre-saat.html
Yukarıdaki adreste DS18b20 ve DS1302 ile LCD Termometre Saat uygulaması yer almakta
Alttaki linkte ise 10cm büyük display devresi ve ccs c ile yazılmış kodları var. Yapan kişilerin çalışır haldeki videolarına da bakabilirsin
10 CM 7 Segment Display DS18B20 & DS1302 Saat Termometre
http://ccspic.com/projeler/10-cm-7-segment-display-ds18b20-ds1302-saat-termometre.html
Teşekkür mesajı silinmiştir lütfen teşekkür mesajı atmak yerine + popülarite kullanınız.
ben önceki devreyi yaptım ama hayal kırıklığına uğtamıştım.. Şimdi sizin yeni düzenlemenizi uygulayacağım.. İnşallah çalışır.. Hakkatende böyle yarım yamalak devreler verip insanı çileden çıkarıyorlar ya deliriyorum. Vermyein abi.. devre çalışmıyorsa insanları neden ooyalıyorsunuz.
bana lcd ekranlı saat ve termometre devresi (isis) ve hex dosyası lazm yardım eden olursa sevinirim
ark.lar coqu devrelerde ds18b20 ds1302 kullanılırken ds1302 saat entegresine bağlı olan crystal osC.nin kaç mhz.olduu yazmıo bunu bilen warSa bi yardımcı olabilirmi.bide bütün bu 1302'e bağlı olan crystaller hep aynımı oluoo dğişme oluomu bi yardımcı olusanız sevinirim??
kullanılan kristal 32.768k Hz olmalı..
slm arkadaşlar ben forma yeni katıldım bana acil 7 segment dijital saat ve termometre baskı devresi ve normal devresi lazım yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşşekürler...
32.768 khz kristal kullanılacağı doğru yalnız piyasada kaliteli kristal bulmak zor bu yüzden sadece kristal kullanıldığında saat ya geri kalır yada ileriye atarak çalışır bu yüzden 4 ile 10 pf arasında bir kondansatör le desteklenerek kullanılmalıdır ( kondansatör kristale paralel bağlanmalıdır..
kolay gelsin...
fatih41311
