ds1302 ile saat saydırmıyor
aporeis123
11 Eki 2017
öncelikle hepinize kolay gelsin board üzerine kurduğum devrede lcd de saat değerini göstermek saydırmak istiyorum ancak enerjiyi verdiğim andan itibaren saat 00:00:00 gösteriyor
    236 KB · Görüntüleme: 17
Kurduğunuz devreyi ve devreyi aldığınız kaynak siteyi görebilirmiyiz?
DS1302 bağlantısını nasıl yaptığınızı görebilirmiyiz?
Mümkünse devrenizin resmini bir kaç açıdan okunaklı şekilde ekleyiniz yardımcı olalım.
devreyi tamamen bu çizime göre yaptım
Kod:
#include <16F877A.h>
#device adc=16
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000)
#include <DS1302.C>
#include "lcd.c"
#use fast_io(a)
#use fast_io(c)
int16 bilgi,sicaklik=0;
int8 saniye,dakika,saat=1,gun=1,ay=1,yil=1,haftanin_gunu=1,durum=0,x=0;
void lcd(){
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"%02u/%02u/%02u",gun,ay,yil);
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x7e);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%02u:%02u:%02u  %02lu",saat,dakika,saniye,sicaklik);
   lcd_gotoxy(13,2);
   lcd_send_byte(0x4a,0xdf);
   lcd_gotoxy(14,2);
   printf(lcd_putc,"C");
void haftagunu(){
   lcd_gotoxy(10,1);
    switch(haftanin_gunu)
         case 1: printf(lcd_putc,"PAZAR     "); break; // Eğer "1" ise LCD'ye PAZAR yaz
         case 2: printf(lcd_putc,"P.TESI    "); break; // Eğer "2" ise LCD'ye P.TESI yaz
         case 3: printf(lcd_putc,"SALI      "); break; // Eğer "3" ise LCD'ye SALI yaz
         case 4: printf(lcd_putc,"CARS      "); break; // Eğer "4" ise LCD'ye CARS yaz
         case 5: printf(lcd_putc,"PERS      "); break; // Eğer "5" ise LCD'ye PERS yaz
         case 6: printf(lcd_putc,"CUMA      "); break; // Eğer "6" ise LCD'ye CUMA yaz
         case 7: printf(lcd_putc,"C.TESI    "); break; // Eğer "7" ise LCD'ye C.TESI yaz
void ayar(){
   if(input(pin_c1)){
      durum++;
      while(input(pin_c1));}
   if(durum==1){
   lcd_gotoxy(4,1);
   lcd_send_byte(0x03,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,1);
   lcd_send_byte(0x04,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==1){
      ay++;
      while(input(pin_c0));}
   if(input(pin_c2)&&durum==1){
      ay--;
      while(input(pin_c2));}
   if(durum==2){
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,1);
   lcd_send_byte(0x01,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==2){
      gun++;
   if(input(pin_c2)&&durum==2){
      gun--;
   if(durum==3){
   lcd_gotoxy(7,1);
   lcd_send_byte(0x06,0x0d);
   lcd_gotoxy(8,1);
   lcd_send_byte(0x07,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==3){
      yil++;
   if(input(pin_c2)&&durum==3){
      yil--;
   if(durum==4){
   lcd_gotoxy(9,1);
   lcd_send_byte(0x08,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==4){
      haftanin_gunu++;
   if(input(pin_c2)&&durum==4){
      haftanin_gunu--;
   if(durum==5){
   lcd_gotoxy(1,2);
   lcd_send_byte(0x40,0x0d);
   lcd_gotoxy(2,2);
   lcd_send_byte(0x41,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==5){
      saat++;
   if(input(pin_c2)&&durum==5){
      saat--;
   if(durum==6){
   lcd_gotoxy(4,2);
   lcd_send_byte(0x43,0x0d);
   lcd_gotoxy(5,2);
   lcd_send_byte(0x44,0x0d);}
   if(input(pin_c0)&&durum==6){
      dakika++;
   if(input(pin_c2)&&durum==6){
      dakika--;
   if(durum==8){
   durum=0;
   printf(lcd_putc,"\f");}
void main()
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   rtc_set_datetime(01,01,12,01,01,00);
   delay_ms(10);
   set_tris_a(0b00000001);
   set_tris_c(0b00000111);
   lcd_init();
   rtc_init();
   delay_ms(10);
   while(1){
      lcd();
      ayar();
      haftagunu();
      set_adc_channel(0);
      delay_us(10);
      bilgi=read_adc();
      sicaklik=bilgi/128;
      if(durum==7){
      rtc_set_datetime(gun,ay,yil,haftanin_gunu,saat,dakika);
      delay_ms(10);
      printf(lcd_putc,"\f    AYARLAR\n   YUKLENIYOR");
      delay_ms(1000);
      durum=8;}
      if(durum==0){
      rtc_get_time(saat,dakika,saniye);
      rtc_get_date(gun,ay,yil,haftanin_gunu);}
      if(saat==24)saat=0;
      if(saat==255)saat=23;
      if(dakika==60)dakika=0;
      if(dakika==255)dakika=59;
      if(ay==13)ay=1;
      if(ay==0)ay=12;
      if(yil==0)yil=0;
      if(haftanin_gunu==8)haftanin_gunu=1;
      if(haftanin_gunu==0)haftanin_gunu=7;
      if(ay==4||ay==6||ay==9||ay==11){
         if(gun==31)gun=1;
         if(gun==0)gun=30;}
      if(ay==1||ay==3||ay==5|ay==7||ay==8||ay==10||ay==12){
         if(gun==32)gun=1;
         if(gun==0)gun=31;}
         x=yil/4;
      if((x==1||x==2||x==3||x==4||x==5||x==6||x==7||x==8||x==9||x==10)&&ay==2){
         if(gun==30)gun=1;
         if(gun==0)gun=29;}
bu kodlarıda internetten buldum
    454.7 KB · Görüntüleme: 22
Bu kodu
Kod:
void lcd(){
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_gotoxy(13,2);
lcd_gotoxy(14,2);
Bununla değiştir;
Kod:
void lcd(){
delay_ms(10);
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_gotoxy(9,1);
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_gotoxy(13,2);
lcd_gotoxy(14,2);
kusura bakmayın denedim ama olmadı daha sonra internette hazır bulduğum başka bir kodu ve devreyi deneyip sadece saatin saydırmasını görmek istedim ve aynı hataları aldım buyrun devre lütfen yardım edin
Kod:
#include "16f877A.h"
#use delay (clock=4000000)
#fuses NOWDT,XT,NOPUT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT,NODEBUG
#define use_portb_lcd TRUE         //B portu lcd için ayrılıyor
#define RTC_SCLK PIN_c1            //DS1302 için pin tanımlamaları
#define RTC_IO   PIN_c3            //
#define RTC_RST  PIN_c2             //
#include "ds1302.c"               //ds1302 ait fonksiyonlar programa eklenir
#include "lcd.c"                  //lcd ait fonksiyonlar programa eklenir
#include <stdlib.h>            //rnd()fonksiyonunu aktif yapabilmek için ekledik
 int saniye,dakika,saat,gun,ay,yil,haftanin_gunu;
 void main(void){
 lcd_init();
 rtc_init();
 rtc_set_datetime(25,10,18,4,21,02);
 while(1)
   printf(lcd_putc,"\   %02d/%02d/%02d\n",gun,ay,yil);
   case 1: printf(lcd_putc,"PZT");break;
   case 2: printf(lcd_putc,"SAL");break;
   case 3: printf(lcd_putc,"CRS");break;
   case 4: printf(lcd_putc,"PRS");break;
   case 5: printf(lcd_putc,"CUM");break;
   case 6: printf(lcd_putc,"CTS");break;
   case 7: printf(lcd_putc,"PAZ");break;
      printf(lcd_putc," %02d:%02d:%02d",saat,dakika,saniye);
      delay_ms(1000);
Devrenize ait resim istemiştim ama yüklemediniz bir kaç açıdan resim eklermisiniz özellikle üzerindeki komponentler belli olsun. Bir şüphelendiğim nokta var odan istiyorum genel bi kontrol edelim sizi yönlendirebiliriz. Sorun donanımsalmı yazılımsalmı bakmak lazım.
belli oluyor mu
    69.2 KB · Görüntüleme: 15
    203.7 KB · Görüntüleme: 14
Şimdi devrenizde saat bilgisi ilerlemiyor.
Pic saat bilgisini alamıyor yada saat entegresi bilgiyi gönderemiyor gibi bir durum var.
Bu konuda şunuda söyleyebilirim bir devre için yazılmış yazılım başka bir devrede çalışmayabilir. Bunun bir çok nedeni vardır. işlemcilerin çalışma hızları osilatör secimleri gibi hangi portların giriş hangilerinin çıkış olduğu gibi bir çok nedenleri vardır.
Devreniz için yazılmamış bir yazılım o devrede düzgün çalışmayabilir.
Kesin çalışan bir devre şeması edinip o hexi işlemciye yükleyip denemekte fayda var.
Eğer devreyi bozup başka bir devre kurabilirim derseniz size tarih saat bilgilerini elinizdeki ekranda yazdıracak sağlam şema ve hex önerebilirim.
kolay gelsin.
Ekteki sıkıştırılmış dosyayı indiriniz içerisinde 8 adet saat ısı projesi olması lazım. Şu an iş bilgisayarındayım proteus olmadığı için açıp simüle edemiyorum. Devreleri göremiyorum. Eğer imkanınız varsa birinci proje olan lcd saat projesini açıp inceleyiniz.
Kesinlikle çalışan bir devredir.
  • SAAT-ISI(8).rar
    261.9 KB · Görüntüleme: 30
Fatih Yalçınkaya
