Dtmf kontrol devresi
i.sinaplı
Katılımcı Üye
30 Ara 2008
BARTIN
Uzaktan kumanda burada devre şeması için, telefon kullanarak
İşte burda, telefon hattı üzerinden açık ve kapalı aletleri ve geçiş sağlayan bir teleremote devre buydu. Her mesafeden aletleri geçiş yapmak için, kızılötesi ve radyo uzaktan kontrol ve sınırlı üstesinden kullanılabilir.
Devre burada dokuz aletleri kadar geçiş yapmak için kullanılabilir (bu rakam 1 ile ilgili 9 telefon tuşu-pad konusunda) nitelendirdi. Telefon araç üzerindeki DTMF sinyalleri kontrol sinyalleri olarak kullanılır. Bu rakamı 0 DTMF modunda cihaz modu ve normal telefon çalışma modu arasında geçiş yapmak için kullanılır. Böylece telefon açmak veya da normal bir konuşma sırasında kullanılacak olan aletleri kapatın kullanılabilir.
Devre için (DTMF-BM KT3170 kullanır-BCD dönüştürücü), 74154 (4-to-16-line demult-iplexer) ve beş CD4013 (D takla) IC'ler. Devrenin Çalışma aşağıdaki gibidir.
Bir arama işitme halkası (sonra geri sesi), DTMF modunda arama 0 kurulmuştur. 1010 olarak daha fazla çıktı O10 olarak IC2 tarafından iğne 11 () IC2 (74154) at demultiplexed olduğunu IC1 decodes bu. IC3 (CD4049) bir İnverter kapısı ile inversiyonu sonra IC2 en etkin düşük çıktı, mantık 1 olur. Bu takla-1 (F/F-1) ve geçiş RL1 energised bir geçiş yapmak için kullanılır. Röle RL1 iki değişim rehber, RL1 vardır (a) ve RL1 (b). Süre RL1 (b) rehber olan arayan bu cihaz modu seçildiyse has belirten satır, bir 10kHz sesi enjekte The energised RL1 (a) kişiler 220-telefon hattı üzerinden Ohm döngü sağlar. 220 telefon hattı üzerinde Ohm döngü değişimi de telefon hattına gelen çıngıraklı bırakır. Satır şimdi operasyon aracı modu bağlı.
Eğer rakam 0 (DTMF olarak) arama kurulması sonra aranan değilse, halka ve devam ediyor, telefon, normal konuşma için kullanılabilir. Işlemin araç modu seçimi, sonra eğer haneli 1, bu IC1 tarafından çözümlenmiş ve aranan kendi çıkış 0001 olduğunu. Bu BCD kodu 4-to-16-line demultiplexer IC2 olan ilgili çıkış, bir CD4049 İnverter kapısı ile inversiyonu sonra demultiplexed bir mantık 1 devlet gider. Bu darbe geçiş yapar ilgili takla alternatif devlet. Çevirme sesi çıktı bir röle olarak geçiş yapabilir ya da aracı olan kişiler aracılığıyla bağlı kapatın (RL2) sürücüsü için kullanılır. Benzer şekilde diğer rakamları arama olarak, diğer aletleri de açık veya kapalı olabilir.
Sonra geçiş işlemi üzerinde, 220-Ohm döngü direnci ve 10kHz sesi olan telefon hattı kaldırılır gerekmektedir. , 0 DTMF (in haneli modu) Bunu yapabilmek için, yine, hatta loop ve 10kHz sesi fesholur takla 1-de-enerji geçişi RL1, geçiş yapmak için aranan da kesilir. Telefon hattına bu nedenle yeniden serbest Normal calls.This devre almaya ayarlanmışsa telefon araç paralel bağlı olmak
slhkrblt
