DTMF Röle kontrol devresi
13 Mar 2016
S.a arkadaşlar ben telefon ile röle kontrol devresi yapıyorum aslında devre çalışan bir devre ama şöyle bir sıkıntı oluyor bazen bu devreyi test etmek için otomatikc evaplama özelliği olan bir telefona bağlayıp test ediyorum ( örnek nokıa 1200 1616 2630 v.s ) elimde 2 adet telefon kulaklığı var birisi ojinal 2 sinide bağladğım zaman rle açma kapama yapmıyor devreyi inceliyorum bir hata yok zaten sürekli yaptığım devre ama kulaklıktan süpheleniyorum sizce bu devreyi test etmenin başka bir yolu vamıdır acaba ?? yada kulaklığın sağlam olduğunu nasıl anlarız ??
Sema ve uygulama devrenin resimlerini eklermisiniz kontrol edelim. Bol resimli net cekimler olsun parcalari okuyabilelim. Sema ile karsilastiralim.
devre şemamız bu ben birde BD 135 in takılış yönünü unuttum kafam gitti ters takıyorda oalbilirim ??
    272.5 KB · Görüntüleme: 51
bd 135 i ben bu şekilde takıyorum soğutucu kısmı bana bakacak şekilde
birde KS 58006 N böyle bir entegre varmış kod çözücü bunu denesek nasıl olur acaba ??
Parcalarin hicbirini okuyamiyorum. Birde kartin hepsini cek ustten alttan bir kac acidan bd135 e yonelme mumkunse gun isiginda parcalari ayirt edeyim devreyi takip edeyim olmaz mi?
Bu devredeki kod cozucu entegre nedir?
Senin kod çözücü entegren 8870 dir sen telefonunun çıkışına kulaklık yerine mono jak bağla testlerini öyle yap kartı öyle çalıştır
valla sorun ya entegrede yada kulaklıkta akıllı teklefn ile denemek için yeni bir kulaklı 8870 entegre aldım inşallah çalışır eğer bus eferde olmazsa cinnet geçiririm ... :( :( :( :)
bunlarda devrenin ayrıntılı resimleri ..
    393.7 KB · Görüntüleme: 38
    363.7 KB · Görüntüleme: 33
    393.7 KB · Görüntüleme: 34
    389.9 KB · Görüntüleme: 31
OGÜN TOPUZ
