dublex kablosu
7 Ocak 2008
arkadaşlar biz bir kuyuda çift asansör yaptığımız zaman dublex çalışması için iki asansörün kumanda panoları arasına dublex kablosu çekiyoruz.bu kabloyu üretici firma 5m civarında üretiyor.daha fazla isteyince sinyal zayıflaması olur diyor.şimdi sizer soracağım bu kablo bu kadar kısa mesafede zayıflama oluşturur mu? yani kablonun görevi bir asansöre çağrı geldiğinde diğerini bundan haberdar ediyor kabaca mantık bu.sadece düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum
Zayıflamayı yaratacak olan şey direnç olduğundan, kabloyu limit 5 metre ise siz yanyana 10 metre kablo çekerseniz direnç yarıya düşeceğinden sinyal zayıflaması olmaz.
Benim bildiğim bu. Konuyu daha yetkin olan arkadaşlar da cevaplasın.
TTL seviyede bir sinyal haberleşmesi var ise 5 metreden sonra sinyal bozulma riski vardır.
mutlaka daha uzun bir mesafe ihtiyacı var ise RS485 habeerleşme modülü araya ilave edilebilir. 300 metrelik bir mesafe elde edersin ;)
sinyali güçlendirici bir cihaz konulamaz mı araya öyle bir şey varsa olur bence
arkadaşlar rs 485 koyayımda bunun sadece 3 m için yapmak biraz maliyetli olur herhelde uzun mesafelerde toplam mesafem 8 m çünkü. ayrıca arakadaşımızın dediği gibi sinyal zayıflamasına eğer ki direnç neden oluyorsa dediği mantıklı ve yapılabilir.bu konuda bilgisi olan var mı? yani iki tane kablo çeksem direnç yarıya ineceğinden sinyal zayıflamasını azaltmış olur muyuz?=
sayın picprogrammer
ben evimde uydu merakımdan dolayı bilgisayarımdan uydu alıcıma giden 10 m. rs 232 kablo kullanıyorum ve 20-30 metrelerde rs 232 kablo kullanan arkadaşlar var. ve bu kablo anlık olarak kanal şifrelerini bilgisayardan uydu alıcısına aktarıyor bugüne kadar bi sorun yaşamadım...
Kablo direnci kablo uzunluğu ile doğru orantılı oraka artar.Genellike asansör kabloları 075 mm2 kesitlidir. 45 metre kuyu yuksekliğine tavsiye edilir.
Dublex kablosu kesiti nedir.
emirhan yapar1
