Dvr tamiri. İşi elime yüzüme bulaştırdım.
25 Ocak 2021
Selamlar dvr ım harddiski okumuyordu ben de içini açıp kontrol edeyim dedim. Her şeyi topladıktan sonra dvr açılmamaya başladı. Şöyle ki 12v adaptörü takıyorum. Dvr ın arkada açma kapama düğmesine basınca adaptör kapanıyor. Başka 24v bir adaptörle denedim yine aynı şey oldu. Açma kapama düğmesini açınca adaptörün voltajı düşüyor kapanıyor.
Hocam müdahale edilmese idi iyiydi. Ancak siz üstüne de çeşitli voltaj vermişsiniz. Adaptör kapanıyor ise DVR'da kısa devre oluşmuş demektir. ( Adaptörün sağlamlığından eminseniz ) DVR'lar 12V ile çalışıyor. Siz gidip 24V vermişsiniz. Muhtemeldir ki giriş besleme problemi olmuş. Bir kart tamircisine götürürseniz size yardımcı olacaktır.
Yarın 2 tane daha 12v adaptör deneyeceğim. Benim de aklıma kısa devre geldi hocam. Bir de hdd yi çıkarıp denerim yarın. Olmazsa tamire vereceğiz mecburen. Hddyi okumayınca içini açtım kurcaladım öyle açılmamaya başladı. Sonra 24v taktım. Hocam 12v adaptörü taktım güç ışığı söndü fişe takılıyken ölçtüm 0.40 lara düştü. 24v adaptörde de böyle oldu. Umarım meramı mı anlatabildim
Hocam ben sizi anladım. Ancak genellikle kısa devre olduğunda adaptör koruma moduna geçerek kendini kapatır. Disk'i okumama sebebi de bu olabilirdi. Siz bence daha fazla voltaj vermeden bir kart tamircisine verin. Çünkü giriş besleme kısmını voltaj geçerse diğer yerleri de bozma ihtimaliniz olabilir.
Ustam Günaydın Hddyi çıkarıp öyle açmayı denedim açıldı. Acaba hdd mi bozuk yoksa adaptörün gücü mü yetmedi? Adaptör 12v veriyor ölçüm cihazında
Hocam DVR'lar 12V ile çalışır. Farklı bir adaptör ile taktığınız açıldı ise HDD güç kısmını ölçün. Sarı + Siyah 5V - Kırmızı + Siyah 12V. Eğer ki bu voltajları da görüyor iseniz başka bir HDD takın. Gene voltaj keserse kartta bir sıkıntı var demektir.
Yok hocam HDD yi çıkardım kendi adaptörüyle denedim açıldı.
Zaten söylüyorsunuz harddisk sorunlu !!!
ibrahimgrby
