DVR yerel ağ ile uzaktan izleme yardımm
öncelikle s.aleyküm arkadaşlar benim sorunum internet olmadan yani yerel ağ üzerinden bilgisayarımdan izlemek .. ayarları nasıl yapılır bilgisayarımda dvrcms uzaktan izleme programım mevcuttur.aslında gayet güzel bi şekilde izliyordum keza kayıt cihazıma format atana kadar galiba ayarları değişti şuan izliyemiyorum:( lütfen anlayan arkadaşlar varsa yardımcı olsun rica ediyorum şimdiden tşkr ederim .. kayıt cihazımın markası balitech h264 4 kanal..
Kayıt cihazının ayarları formatla değişmez. Varsayılan ayarlara sıfırlamışsındır büyük ihtimalle.
Dvr menüsüne gir ayarlar menüsünden Network (ağ) kısmını bul (gelişmiş sekmesi altında olabilir) . 192.168.1.10 (örnek rakam) tarzında bir iç ip vardır. modem arayüzüne 192.168.1.1 ile giriyorsan ordaki rakamı 192.168.1.100 yap (192.168.2.1 ile giriyorsan 192.168.2.100 yap)
İnternet Explorer adres çubuğuna 192.168.1.100 yazdığında bağlantı gelir.
Dvr cms üzerinden izlemek için program menüsünde zaten kurulu olan (device list kısmından görebilirsin) iç ip numarasını cihaza vererek ulaşabilirsin.
serkan bey verdiğiniz bilgiler için çok tşkr ederim ama benim anlamadığım konu ben kayıt cihızını swic aracılığıyla bağlanıyorum.. kabloyu pc ye taktığımda sağ tarafta yerel ağ bağlantı takıldı demiyor yani benim pc ye bağlantı gelmiyo asıl sıkıntı burda :(
ümit bey verdiğiniz bilgi için çok tşk ederim gayet güzel anlatmıssınız.. yanlız ben de dvrcms uzaktan izleme programı var ben eskiden ondan izliyordum onun ayarları nasıl yapılıyor acaba ?
Dvr kayıt cihazı modelinizi belirtirseniz detaylı olarak anlatım yapmaya çalışırım.
Kısaca bahsetmek gerekirse ;
CMS yazılımı içerisinde ayarlara girip cihaz ekleme bölümüne giriyorsunuz.
Önce bölge (AREA) ekleyip sonrada eklediğiniz bölgeye add device seçeneği ile dvr kayıt cihazınızı ekleyebiliyorsunuz.
Add Device seçeneğinde size cihaz ismi , ip adresi ,veri port numarası , kullanıcı adı ve şifresi sorar. Bu bilgileri doğru olarak girdiğinizde cihazı ekliyecektir. Kaydettikten Sonra CMS yazılımızda izleme bölümüne gelerek solda yada sağda açtığımız isimle cihazımızı göreceğiz. Bazı CMS yazılımlarında "search" seçeneği bulunmakta. Bu seçenekle arattırıp cihazınızı kaydedebilirsiniz. Search özelliği sadece yerel ağdaki kayıt cihazlarını bulur.
Umarım çözüm olabilmiştir anlattıklarım.
ümit bey MleslESF sorunu çözemedim :( cihazımın modeli balitech h264 galiba dvrcms uzaktan izleme programında b,i sııntı var .. eğer size zahmet olmassa resimli anlatım yapabil,irmisiniz ..
ümit bey uzaktan izleme programında bi sıkıntı yokmuş ..şimdi ben tüm kabloları bağlıyorum dvr kayıt cihazındaki ışıklar yanıyo ama benim pc ye bağlantı gelmiyo cmd şpconfig yazdım yerel bağlantısını görmedi ..yani ip adresini flan görmiyo yerel ağ bağlantısı kurmayı denedim yine olmadı..
Merhaba işlerin yoğunluğundan dolayı bir kaç gündür giremedim, öncelikle dvr kayıt cihazının network menüsüne girip otomatik ip aldırın (DHCP) özelliğini aktif edin. menüden çıkın cihazı kapatıp yeniden açın. Eğer otomatik ip almıyorsa ya dvr da yada network kablosunda sorun vardır. Network kablosunu bir laptopa takarak sağlamlığını kontrol edin. Eğer otomatik ip aldıysa bilgisayarınızın arama kısmına ( win 7 ) xp ise çalıştır kısmına cmd yazın gelen ekrana " " ping " dvr ın ip adresini yazın entera bastığınızda veri transferi sağlanması lazım.
merhaba ümit bey estağfrullah ne dmek asıl siz kusura bakmayın sorunlarım hiç bitmiyor:) ümit bey dediğiniz gibi dhcp moduna aldım ama pek anlıyamadım .. bu arada kısaca ben size şöle anlatayım kabloyu pc ye taktığımda yerel ağ bağlantısı tanımlıyamadı diyor sorun gider diyorum.. yerel ağ bağlantısı geçerli bir ip yapılandırmasına sahip değil diyor .. sorun heralde kabloda değill..yada dvr cihazında . ama nerde sorun var hala anlamış değilim :(
DVR dan söktüğün kabloyu bilgisayara taktığında eğer belirttiğin " kabloyu pc ye taktığımda yerel ağ bağlantısı tanımlıyamadı diyor sorun gider diyorum.. yerel ağ bağlantısı geçerli bir ip yapılandırmasına sahip değil diyor " hatayı alıyorsan sorun kablo dadır. Kablo nu değiştirip dene sorunun düzelicektir. DHCP nin amacı dvr kayıt cihazının ağda otomatik olarak boş bip ip bulup onu kendine alması içindir. Eğer DHCP yi şeçtiğinde dvr otomatik ip almıyorsa kablonu değiştir sorunun düzelir. Kolay gelsin
emrahyuce
