E plan office 64 bit hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aslan557
aslan557
6 Tem 2023
Merhabalar,
Üç adet sorunum var:
  1. İlk resimde görüldüğü üzere girişte hata alıyorum. "Tamam" dediğimde program açılıyor fakat kullanılamaz hale geliyor.
  2. Office 64-bit hatası vermekte. Programı silip yeniden yükledim fakat yine de sorun çözülmedi.
  3. İkinci resimde görüldüğü gibi bir hata alıyorum. Dosya yolları doğru olmasına rağmen veritabanını açamıyor. Bilgisayarda 64-bit Access programı yüklü. Dosyayı manuel olarak açabiliyorum.
Teşekkür ederim.
ilk hata galiba yanlış crackten dolayı, ikinci hata ise yanlış office programlarını indirmişsin sanırım
1. crack olarak içinden cıkanı kullandım bu konuda setup ve crack paylaşabilecek olan varsa onuda kullanırım .
2.office programı olarak 2021 kullanıyordum . onu komple programla kaldırdım.Sonrasında 2016 64 bit kurdum sorun aynı şekilde devam ediyor.
Merhaba,
Access problemiyle ilgili Microsoft'un "access runtime 2013" adında bir uygulaması vardı. Onu kurunca düzelecektir muhtemelen.
Diğer hata hakkında bilgim yok.
Ensar hocam benim yüklediğim eplan'da sürekli kasmalar oluyor nasıl düzeltebiliriz.
Crack li ise pek deneyimim yok. Yardımcı olamam maalesef.
Ama farklı bir crack dosyasıyla kurulum denenebilir. Normal lisanslı gibi çalışan bilgisayarlar gördüm.
Merhaba,
İlk bahsettiğiniz hata için, crack klasöründe bu iki dosyanın aynısı mevcuttur muhakkak. O dosyaları alıp aynı directory'e, yani "C:\ProgramData\EPLAN\Common" yapıştırın. Düzelir umarım...
Merhaba akşame ve geçtiğimde söylerdiklerinizi deneyeceğim . Tekrar yorumumu güncellerim şimdiden teşekkürler.
denizkapikiran
