ECO F1 SELEMA DRIVER YARDIM
redbullife
6 Kas 2009
Sürücü de lo hata kodu ne anlama gelmektedir.bir de alarm kod kitapçığı lazım
Merhaba,
Sürücü ekranıdaki LO (Lock ) anlamında , sürücünün motoru kontrol altına aldığı ve motor milini tuttuğu demek. BU durum TEN terminaline 24VDC verildiğinde hata yoksa olur. Sürücünün IEN girişine 24VDC verildiğinde ise ekranda EN yazar. Bu da (ENABLE) demek. Bu durumda çalışma moduna göre sürücü çalışmaya başlar.
SELEMA servo ve motion kontrol sistemleri ile ilgili tüm sorularda www.halici.com ( +90216 415 33 33 ) arayabilirsiniz.
Aşağıdaki linkte kullanma klavuzu ve motor tablosunu bulacaksınız.
http://www.halici.com/Dokuman.htm
iyi çalışmalar.
Ellidokuz
