ECU Devreleri Onarımı
ACHİLLE
7 Ocak 2011
herkese slmlar, farz edelimki elimizde arızası olan bir ECU var bunu tamir etmek icin ve gerekli olan ölçumlerini yapa bilmek için, ne gibi chazlara ihtıyacımız vardır ve bunların markalarını bilen varmıdır acaba.teşekkürler...
bu işte çok ekmek var, sanırım bu yüzden fazla paylaşım olmaz
google'ye ECU yaz bir çok sonuç bulunuyor. Kesin olan bir PC ve ilgili yazılıma ihtiyaç var.
İnsanlarımız malesef paylaşmayı pek sevmiyor, hele de işin içinde para varsa kesinlikle paylaşılmaz.... diye düşünülüyor ama halbu ki herkes kendi kısmetini yer, kimse kimsenin kısmetine engel olamaz.... burada bişeyler paylaşılmalı ki birinin bildiği diğerinin bilmediğine çözüm olsun.... umarım ECU tamiri için de paylaşmak isteyen birileri çıkar...
Şu olay benim içinde çok önemli, honda motorum var ecuyla oynamak istiyorum ama hiçbir bilgi yok elimde, yanlız inat ettim bu işi çözecem..!!
Ingilizcen varsa google dan "OBD" on board diagnostic diye ariyabilirsiniz.
niye paylaşssınki sonra onunda suyu çıksın iyi ediyo paylaşmamakla,bare onlar adam gibi hakkıyla kazansın
kardes araciyin her yerini oyna ama mecbur kalmadikca ecusuyla oynama yoksa yapacagin en ufak bir yanlis sana baya bi pahaliya patlayabilir boyle bir merakin varsa once arastir daha sonra istedigin sekilde yap
istanbuldaki sel olayındaki yagmurda 2000 model polo aracımın ecu su hasar görmüştü tamir için gittiğim yerde yapılan işlem çok basitti başka bir arkadaşım başka bir tabircide aynı şekilde tamir edildiğini söyledi
tamir olayı ne yazık ne acıki şu şeklde gelişiyor
ilk ihtiyaç bir pc ve farklı araçlar için ecu bağlantı donanım ve yazılımı burdan arıza durum bilgisi alınıyor atıyorum havaakış metre arızası
sonra ecu sökülüp açılıyor üzerindeki microçip lerden ellerindeki arızalı yada hasarlı olan yedek parça yapılmış bi ecu dan sökülenlen chiple değiştiriliyor sonra tekrar araca bağlanıp ecu için uygun yazılım yeniden yüklenip yeniden hata raporu alınıyor sorun giderildiyse ecu izalasyınu yapılıp montajı yapılıyor ve 300 500 tl alınıp vatandaş gönderiliyor
olmadıysa arıza aynı devam ediyor yada farklı arıza çıkıyorsa eski chip geri takılıp farklı bir chip sökülüp başka board üzerinden sökülenle değiştirilip aynı şeyler tekrarlanıyor
acı ama gözlerimle şahit olduğum bu
tabiki tüm bu işi yapanlar aynı şekilde değil maslak atatürk sanayide ecu yu cihaza bağlayıp arıza tespiti yapıldığına dair duyduklarımda var fakat şahit olduğum tamir bu şekildeydi
Evvel zaman içinde birinin kılıcı eğrilmiş.
Götürmüş demirciye.
İki örs arasına koymuş demirci ve şöyle ortalık yerine bir yere tık bir çekiç vurmuş.
Düzelmiş.
Borcum ne diye sormuş
100 akce
Sinirlenmiş kılıçcı yahu yenisi o fiyat neredeyse hem ne yaptın ki ?
Bende yapardım.
Demirci koymuş yine iki örsün arasına ... yerine bir tıkk.
Eski eğrilmiş haline dönmüş kılıç.
Vermiş eline al demiş bu da çekiç .
Ücretsiz kullanabilrsin çekicide örsüde.
Koymuş örse demircinin yaptığı gibi ve vurmuş çekici beline küttt ...çattt.
Çelikle öyle öyle oynanır mı ?
Demiş demirci , 1 akcesi çekici vurması , 99 akcesi nereye nasıl vuracağını bilmesi...
oylesinebisey
