Ekran sorunu
Ben de öncelikle @Mr_YAMYAM ve @serkan_48 hocalarımın dediği ile aynı fikirdeyim. Peki aynı fikirdesin de neden yazdın derseniz de :
EMI ve EMC filtreleri ile sorunu çözebilirsiniz o sorun çok büyük ihtimalle monitörün içindeki emc bobini ve emc kondansatörlerinin oluşan parazitli gerilimi filtre edemediğinden kaynaklıdır. Bir çok defa bir çok yerde bu sorun ile karşılaştım çözdüğüm oldu çözemediğim oldu...
Elektriksel gürültü yani parazitten meydana gelen bir sorun olduğu çok bariz lakin o parazit kaynaklarını bulup onlar ile işe başlamak gerekir yada monitörün emc filtresine destek bir emc eklemek gerekir ki bence değmez sorunu kökünden çözmek daha mantıklı olacaktır. İyi bir topraklama da bu elektriksel gürültünün en sağlam düşmanıdır diyebilirim. Örneğin florasan lambaların metal gövdeleri topraklanabilir fakat bir Monitör için bir işletme bu konuya gireceğini düşünmüyorum...
Başka bir monitör ile deneyerek sorunu çözmeye çalışmalısınız bence de, O sorun zaten zamanla büyüyecek ve köklü bir çalışma yapılması da gerekecektir.
Çözümler çoğalır, mekanik balasttan vazgeçin Elektronik tercih edin, led ışıklandırmaya geçmek, monitörün devresinde sıkıntı yoksa ilave emc filtre, topraklama, vb. ups varsa direk buradan beslemek ... esas olan sorunu iyi tespit teşhis edebilmek ve doğru tedavi.
Florasan balastı bobindir. Bobin ilk enerji verilirken ve kapatırken yüksek voltaj üretir. Florasan beslemesine veya etkilenen Ekran beslemesine (220vac) 100nf 450v kapasitör bağlayıp deneyin.
Kardeşim 2 gündür farklı bir prizden deniyorum hic bir sorun yasamadim ayrica lambayı yaktım söndürdüm yine sorun olmadı. Test icin eski yerine taktim yine ayni arizayi yaptı. Acaba bu teşhis icin bir fikir verirmi?
Bence kafanızı hiç bulandirmadan 600 va UPS alıp PC nize baglayin
Monitor distan beslemeli ise kaliteli bir adaptor alip deneyin filtrelemeyi adaptorden yapiyor ustalarimizin dediğine katılıyorum
Sorun priz hattında demekki.
Aynı hattan beslenen diğer cihazların parazitleri belli oranda Ekran adaptörünü etkilemektedir.
Kalite faktörünü test etmek istersen aynı prizde başka bir Monitör deneyebilirsin.
Özellikle çok eski tip üretimler daha sağlıklıdırlar.
Aynen bu dediğinize katılıyorum tahminimce floresan da bu hattan dı. Bu sorunu veya paraziti nasıl giderebilirim. Bu arada tüplü monitör arıza yapmıyordu
Bu olayın tek çaresi hattın sağlıklı yapılmasıdır.
Özellikle nötr hatlarındaki yüksek dirençten dolayı gerilim düşmesi bu gibi basit teknikle üretilmiş cihazlarda fazla etkilere sebebiyet vermektedir.
Elektrik hattındaki sorunu halledemezsen tek çaren monitörün güç kaynağını daha kalitelisi ile değiştirmektir.
Bazı şebeke filtreleri çözüm olabilse de toprak hattın iyi değilse pek tatminkar olmayabilir.
erencok
