Ekran ve Plc
24 Haz 2006
Bursa
Arkadaşlar merhaba bu gün makina imalatçısı bir arkadaşım aradı ve basit bir plc arıyormuş yanlız burada önemli olan plc ve Ekran ayrı ayrı değil ekranın içinde olması gerekiyor kullanım amacı basit kompresör ekranı olarak kullanacak yani,
5 dijital giriş ( mümkünse arttırılabilir olmalı )
2 analog giriş
ve 5 kontak çıkış
bu cihazın yazılımı kendisi tarafından değiştirilebilir olmalı sayıca oldukça çok satın alacak nereden teğmin edebilir??
PLC için Logo veya Moller Easy gibi ekranlı bişey arıyorsunuz muhtemelen akıllı röle kullanın veya yok ekrandan program yazmaya yönelik müdahele edilemeyecek ise FATEK PLC'de 300($) Dolar+KDV gibi bir fiyata 12DI-8DO 6AI ve kendi üzerinde parametre giriş ve alarm izleme,maintanned,momentary,set,reset gibi butonlar hazırlayabileceğiniz numeric değer girişleri yapabileceğiniz 1'' monokrom FBS-BPEP parametre giriş ekranı ile uygun bir çözüm sunulabilir.
Veya analog bilgileri okumak istemiyorum derseniz BEİJER(IF2005,06,07,08,09 en iyi dizayn edilmiş HMI ödülü) H-T40M-P PLC li HMI modelini öneririm kendisi 3.5'' gri 16 ton monokrom dokunmatik op arka tarafında 128DI-128DO kadar çıkabilen bir Expension port'a sahip listesi 300€ üzerinden 8DI-8DO ve 3.5'' HMI compact bir şeklide satışa sunulmaktadır.
Şuanlık sadece dijital I/O desteklemektedir.
ayrıntılı bilgi için.....
bu iş için gemo akıllı röle tavsiye ederim. türkiye cumhuriyeti vatandaşlarının emeği ile yapıldığını biliyorum. sitede temsilcisi de var. programlaması çok basit ve kolay.
GEMO Elektronik Ltd. Sti. - Ürünler
arkadaşlar hepinize teşekkür ederim aradığım şey ENKOSİS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ ürüne benzer bişey tam özellikleri ,
ekranda 6 adet role çıkışı 7 adet basıç sensörü girişi ( 4-20ma) 7 adette pt1000 sıcaklık sensörü girişi mevcuttur
böyle bişey varmıdır acaba plc ve Ekran ayrı olmayacak tüm bu giriş-çıkış ekrandan sağlanacak??
bu konuda isterseniz yardımcı olabiliim kendinize aitakıllı röle ( makina kontrol kartları) üreticiyorum. ******@hotmail.com.
:D Buda bir iltimal.Ama bu moelleri
2 analog giriş
ve 5 kontak çıkış
EMKO Temperature Control, Process Control, Sensors, Generator Control sitesinde yeni bütünleşik plc ler var uygulamaya göre cihaz yapıyorlar tavsiye ederim.
Bende GEMO yu öneriyorum. Türk malı yazılım ve destek bedava. Diğerleri gereksiz teferruat... Bir kompressor için....
TengRi
Şu anda çevrimiçi üye yok.
