Eksenlere farklı motor kullanımı
25 Mar 2015
Merhaba arkadaşlar.
Öncelikle bu konu forumda biryerde geçtiyse affola.Bir çok başlık okudum ama karşılaşmadım
İzmirde bankacıyım. rcuçak işiyle hobi olarak ugrasıyorum.izmirde kesim işleri biraz sıkıntılı oldugundan cnc makınası yapmaya karar verdim.hemen hemen hersey hazır.bugun yarın motorlarımı alıp masa üstünde çalıstırmayı deniyeceğim.sormak istediğim soru şu.Tüm eksenlerde aynı tip motor kullanmak zorundamıyım.Örneğin x ve y eksenlerinde nema34 kullanmaya karar verdim diyelim fakat z ekseni yaptıgı hareket itibariyle x ve y ekseni kadar güce ihtiyacı olmadıgından nema17 yada nema 23 takabilirmiyim.kullanımda ve kurulumda herhangi bir sıkıntı yaşarmıyım.Şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla
teşekkür ederim Suat bey.
bir soru daha sormak isterim.Redüktörlü motor kullanımıyla ilgilide paylaşım bulamadım.cnc uygulamarda tercih edilmiyor mu? edilmiyorsa ne gibi sorunlara neden olabilir.teşekkür ederim
Standard step motorları 1 tam turu yaklaşık 200 step hareketle tamamlayabildiklerinden ve yaygın olarak 5mm hatveli vidalı mil kullanıldığından 1 tam turda eksen 5mm ilerliyor. Yani 5mm /200 step kadar hassasiyeti var. Eğer vidalı mil yerine kremayer dişli kullanılırsa hassasiyeti arttırmak için redüktörlü motor kullanmak mantıklı olur çünkü 1.8 derecelik step miktarı kremayer dişli kullanan makinede yeterince hassasiyet vermez. Step uzunluğunu daha da düşürmek gerekir. Bu durumda redüktörlü motor kullanmak mantıklı olur.
kremayer dişli gibi triger sistemde de aynı hassasiyet kaybı mevcutmu peki.Trigerli sistem içinde redüktörlü olması daha mı uygun olur?
Kayışla birlikte vidalı mil de kullanılabilir. Çark oranları 1:1 olursa pek avantajı kalmaz ama step miktarını arttırmak için oran, mesela 1:3 kullanılırsa 3 kat daha fazla hassasiyet sağlar. Yani step motor 3 tur dönerse vidalı mil 1 tur döner. Bu da, standart step motor kullanıyorsak vidalı milin 1 turunda 600 step sağlar. Step uzunluğu da .6 derece olur.
merhaba tekrardan
hangi tip motor alacagıma karar verdim.fakat piyasadaki fiyatlar kafamı karıstırdı.örneğin cncmarketim sitesinde ekonomik step motorlar ve leadshine step motorlar var.teknik özellikleri tamamen aynı olmasına ragmen leadshine 2 kat daha pahalı.bu kadar büyük fark neden kaynaklanıyor.ucuz olan motor çok mu adi.üzerinde yazılan degerleri saglayamıyormu.ömrümü kısa çok mu arıza cıkarıyor? yada bizim işimizi görecekse ucuzumu almalıyız.eğer çok kötüyse parayı çöpe atmak yerine leadshine yada benzeri bir motor almk daha mantıklı.sizlerin tavsiyeleri ne yönde ve bildiğiniz motor alabileceğimiz online yada izmir içi yer varmıdır.
şimdiden teşekkür ederim.
Çok büyük ihtimalle aynı motorlardır. Birisi sözüm ona markalı, diğeri noname. Hepsinin aynı fabrikadan çıkma olasılığı da var. Ben olsam ucuz olanını alırdım.
merhaba tekrardan
İzmir bu anlamda pahalı.İnternetten almanızı tavsiye ederim.
ayhankarmn
