Eksenlere farklı motor kullanımı
12 volt degil de 24 kullan 12 nedir ya
SM-N900 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Elimde 12 v guc kaynagi vardi olur dedikleri icin taktim gectim.hemen 24 v bi tane siparis edeyim en iyisi.sagolasin
ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Oncelikle surucun ya da suruculerin nedir ona gore sec maksimum volt ne diyorsa ve her eksen maksimum 3 amper cektigini dusunursek minimum 10 amperlik bir guc kaynagi al ama maksimum voltuna bak
48 volt 5 amper max degerleri.tb6600 icin diyor.lakin baska kontrol unitesi ile kullaniyorum.cok ucuz bi surucu alirken killanmadi degilim.
http://www.aliexpress.com/item/SAVE...lay-Handle-Controller-0-2-5A/32270925185.html
Ben yukarıdaki kartı almıştım. Sanırım sanırım aynı entegreyi kullanıyor. Benimkinde 45 V, 5 A vermiş ama max değerlerde kartın yanma olasılığı var (internet bilgisi). Güvenlik nedeni ile bu değerlerin altında kalacağım.
Sizin motorlarınız 3 A olduğu için sorun olmayacak. Voltaj olarak ise 24 ün üstüne çıktığınızda ( örnek 36 V) güç kaynağının fiyatı çok artacaktır. Daha önce verdiğim bir bilgi aşağıda. Fiyat, satın aldığınız firma ile aranızdaki söze de bağlı olduğu için her zaman yazamıyorsunuz. Meanwell PSP-600-48 güç kaynağı (600W, 48V, 12.5A) 97$ a almıştım. Ürünleri liste fiyatları ile değerlendirmeyin, bir çok firmada önemli indirimler olabilir!
Meanwell güç kaynağını ve Allen Bradley spindle sürücüyü aşağıdaki firmadan aldım. Bu markaları düşünenlerin de fiyat almalarını öneriyorum.
http://www.vegaotomasyon.com.tr/
Sizin motorlarınız 3 A olduğu için sorun olmayacak. Voltaj olarak ise 24 ün üstüne çıktığınızda ( örnek 36 V) güç kaynağının fiyatı çok artacaktır. Daha önce verdiğim bir bilgi aşağıda. Fiyat, satın aldığınız firma ile aranızdaki söze de bağlı olduğu için her zaman yazamıyorsunuz. 48V 13A güç kaynağını 95$ almıştım.
24 volt olanina 153 dolar istiyorlar.diger tavsiyeleri denedikten sonra sorunum hala cozulmemisse bekliyecek bu is.450tl veremicem simdi:)
Sinyal kablolarinin fotoda gorundugu gibi ic ice ust uste durmasi sorun teskil edermi.birde kullandigim kablo cok spesifik bir kablo degil.sinyal kaybi olabilir mi .
4 motorum var 9 amper yetmiyor.3 tane 3 amper ve bir tanede 2.2 amperdi sanirim daha ufak motor var z ekseninde
Ramazan Dalaklı
