el çırparak röle kontrolü
ii bakalım bu devreyi yapayım o zaman peki ses ikinciye geldiğinde kapanacak mı:)
Benim bu tür devreler hakkında pek bilgim yok ama kapatır herhalde.
Aslında pdf dosyasında hepsi yazıyor 2kere alkışlamak gerekiyormuş açmak için.Kapatmak içinde 3 keremi diyor onu anlamadım artık onuda siz çevirin.
3 saniye içerisinde (tak tak) iki el çarpması ile devre durum değiştirir ve o durumda kalır yani birinci el çarpma il ikinci el çırpma arasındaki süre 3 saniyeyi geçmeyecek (bu süre değiştirilebilir fakat ideal bir süredir) sonuç olarak devre 2 el çırpması, parmak çıtlatması, masaya vurma gibi belirli bir aralıktaki frekansa sahip ses ile açıksa kapanır kapalıysa açılır, el çırma sayısı 7447 entegresinin 15 nolu bacağına 4 nolu bacağı bağlamayıp başka bir bacağını bağlayarak değiştirilebilir Muhammed şimdilik load yazan kısımla ilgilenme zaten devredeki led2 green yani yeşil led açma kapamayla yanıp sönecek bu load yazan kısım aslında 220 volt luk (load=yük -yani bağlanacak cihaz) bağlantılar yapılması için fakat sen buraya 3-5 voltla çalışan motor vs bağlantısıda yapabilirsin P ve N yazan yere 3-5 voltu bağlayacaksın LOAD yazan yerede çalıştırmak istediğin cihazı bağlayacaksın, tekrar söylüyorum 220 volt bağlantısı kesinlikle yapma.
Teeşekürler hocam duruma bakılırsa yabancı diliniz var :)
devreyi yapmaya başladım inşalah çalışır birde sorum olacaktı.... 0.1uf kondansatörlerin üzerinde 0.1j63 yazıyor bu ne anlama geliyor...:D
kondansatörün en fazla 63volta dayanabileceğini ve %5toleranslı olduğunu belirtiyor.
Bu arada devrede 0.1uf kondansatör görmedim isterseniz birdaha kontrol edin malzemeleri.
ıc1 555 timerın 2 nolu bacağı ile t1 bc549 transistörün arasında bilgi için teşekürler birde microfon olarak cond mikrofon yazıyor bende mikroon var fakan cond mu bilmiyorum... (devre bitmek üzere sağdan sola doğru yavaş yavaş delikli plak üzerinde:))
birde 2.2M direnç nedir renk kodu falan:D Billen varsa söylesin lütfen
saolun arkadaşlar devreyi tamamladım küçük bir hatası iki kere elimi çırpınca kırmızı ışık açılıy bir süre sonra kapanıyo birdaha çit çırpınca yeşil açılıyo açık kalıyo sorun çok küçük olmalı sorun nerede olabilir sayıcıdamı entegrede mi? bilgisi olan lüten yardımcı olsun :(
saolun arkadaşlar devreyi tamamladım küçük bir hatası iki kere elimi çırpınca kırmızı ışık açılıy bir süre sonra kapanıyo bilgisi olanvarmı
Devreyi ekleyen arkadaşta bir mesajında söylemişti T=1.1R7.C3
c3 ve r7 dirençleri ile değişiyor o süre.
nasıol yani ne yapmalıyım şimdi
Aynen formülü uyguluyacaksınız T=1.1R7.C3
şu anda r7 = 270kohm =270000ohm
c3 = 10u = 0.00001f
T=270000x0.00001=2.7 saniye olması lazım şu anki hali
r7 yerine 4.7m takın
r3 yerinede 1000u takıp deneyin süre yeterli olmassa değerleri dahada arttırın
Tankplast
