karaapak
Profesyonel Üye
- 2 May 2011
- 1,933
- 507
- Yaş
- 36
2012 yılında yazdığım direnç yanlış olmuş empedans demem gerekirdi:
Nasıl ölçtün 25-30 Ohm u?
Sekonder açık devre iken (transformatör yüksüz iken -motor boşta dönüyor-)
Sekonder kısa devre iken (transformatör yüklü iken -motor mili sıkıştırılmış, dönemiyor-)
primer sargısının empedansı ölçüldüğünde farklı sonuçlar verir,
ölçüm yaparken kullanılan kaynağın sağladığı frekans değiştirilirse
ölçülen empedans farklı çıkar.
şimdi primer tarafında 220 V girecek
senin trafonun gücü ne mesela 2.2 watt
o zaman prımer sargısından geçecek akım 2.2/220=0.01 amper
buradan hareketle primer sargısınındirenciniempedansını bulacaksın,
bulduğun budirençempedans değerini sağlayacak primer tel uzunluğunu hesaplayacaksın,
bu primer tel uzunluğu kaç sarım yapıyor nüvene göre onu bulacaksın ve
primere göre sekonder kaç sarım olmalı bunu bulacaksın,
Konuyu hortlaatıyorum ama şöyle bir sorum var küçük güçlü transformatörü ölçtüğümüzde empedansı 150 200 ohm civari geliyor yüksek güçlü bir trafoyu ölçtüğümüzde ise empedansı 25 ohm 30 ohm geliyor hesapladıgımızda (30ohm) 7,33 amper geçmesi gerekiyor ama bağladığımızda bu akım geçmez yani ölçülen değer AC akımda daha yüksek bir değer oluyor emk empedansı bu durumda akım ve tel hesabı nasıl yapılır.
