electronic workbench Yarım Dalga Doğrultucu Devresi
d_eat_h
14 Kas 2010
1. Aşağıdaki doğrultucu devresini kurunuz.
2. VS=10V-50Hz için Io DC akımı ile Vo DC gerilimini ölçünüz. Vo gerilimlerini osiloskopta
gözleyerek çiziniz.
v=1,65
I=1,61
arkadaşlar nasıl yapıcağımı biraz anlata bilirmisiniz ?
Electronic Workbench programı kurulu değilse kur.5.12 gibi eski versiyonlarda olabilir.
Burada aynısını yapmışlar.
http://www.physics.udel.edu/~nowak/phys645/EWB_tutorial.pdf
Programı açınca üst taraftan malzemelerden seçeceksin
Üzerine tıklayıp değerlerini de değiştirebilirsin.
Io akımını devrede diyodun yanındaki (A) dc ampermetre bağlayıp görüceksin.
Vo gerilimi için dc voltmetre bağlayacaksın.Vo ile toprak arasına
Vo gerilimini osilaskop ile görmek için yine Vo ile toprak arasına osilaskop bağlayacaksın pdf yardımcı olur.
hocam sorun aslında benım surda yarım dalga doğrultulmuş sinyali elde ediyorum ama benım bulduğum akım ve gerilimle cevaptaki aynı değil
v=1,65
I=1,61
Çıkış işaretinin alacağı tepe değer;
VTepe=10*1.41=14.1
VTepe=14.1V-(Diyot)0.7V=13.4Volt
Dolayısı ile çıkışa bağlanacak DC voltmetrede okunacak ortalama değer (veya DC
değer);
Vort=Vdc= VT/Π= 13.4/3.14=4.26Volt
mehmet-azaplar
