Ertan Alkan
- 22 Nis 2017
- 3
- 1
- Yaş
- 32
Merhaba,
Plastik enjeksiyon makinesinde sirkülasyon için ana pompadan hariç, sirkülasyon pompası sistem üzerinde mevcut.
Makinede yaşadığımız termik atma problemi sonucunda, motoru kontrol ettik ve pompanın milinden motorun içine yağ kaçağı olduğunu tespit ettik. Motor yüksek sıcaklıktan kavrulduğu için yeniden sarım , pompanın da keçesi değişmesi gerekmekteydi.
Pompa ve motor bakımdan geldi.Motor yeniden sarıldı, pompa şaftı ise keçe yokluğundan 38 mm olan çap 32 mm ye düşürülüp gererli kaplin çapı tekrar yapıldı.Yerine montajını yaptık. Fakat tekrardan aynı problemi yaşadık.
Motor Gamak marka 4kw 8.5 A
Pompa denison marka.
Sistem içindeki parçalar,
İkinci olarak motoru yenisi ile değiştirdik. Arıza devam etti.
Üçüncü olarak eşanjör temizliği yaptık arıza devam etti.
Dördüncü olarak pompayı tekrar gözden geçirdik pompada sıkıntı olmadığını gördük.
Yapılan işlemlerde çekilen akımlar;
- Hidrolik tank ile pompa arasındaki emiş filtresi,
- Pompa ve motor,
- Pompa çıkışına bağlı eşanjör.
- Yeniden Tanka dönüş
- Motor boşta iken çekilen akım 4.5 A
- Eşanjör devreden çıkarınca çekilen akım 7.2 A
- İşlemler sonucu çekilen akım 11.2 A
