Elektirikli motor şarj
13 Ara 2015
Merhaba ustalar, 250w gücünde elektirikli scooterim var. Bunu 135waatlık şarj cihazıyla larj ediyorum. Ben hazır satılan güneş paneli setleri var 20w gücünde yanında 12v 7a akü ile. Ben bu hazır set ile motorumu şarj edebilirmiyim, bu 20w sistem yeterli olırmu. Akdeniz bölgesinde oturıyorum güneş dopup batana kadar güneş görüyor. Evin çevresinde yüksek binalar yok.
Şimdi ustalarım bu hazır set ile 12v 7a akü ile şarj edilirmi, akünüb amperini yüksektmek getekirmi, panelin waat gücü düşük ise yükseltmek gerekirmi. Bu set ile sadece motor şarj edecem, set aküyü 2 gündede şarj etse sorun olmaz ama 2 günde şarj edilirse akünün ömrü kısalırmı.
Teşşekkürler.
Teşşekkürler.
20 watt panelle o iş zor. 100 watt panel koyayım deseniz mantıklı gibi.
Tabi bu panel çıkışına uygun bir dönüştürücü takılması gerekli.
Hocam cevabın için teşekkür ederim. 12v 7a akü yeterli gelirmi, 100wlık panel için kaç amperlik şarj cihazı işimi görür, dönüştürücü dediğinizi tam anlamadım.
12 volt 7 amper akü neye yeterli onu anlamadım.
Yapmanız gereken 250 watt motorunuz var demiştiniz. Bu motorun içinde kaç tane akü var ve bu aküler kaç volt kaç amperlik bunu önce belirleyin sonrasında bu bilgiye istinaden konuşalım.
serhanacik
