ELEKTRİKLİ SCOOTER İNVERTER İLE ÇALIŞTIRılırmı
cevap icin tesekkur ederim. ama 220 volt inverteri scooterin aku sarj cihazina bağlayacağım. zaten sarj olurken kontagi actigimda sorun olmuyor. ve sarj cihazi dc cikis zaten. ayrica beyinden motor cikisina kondansator mantikli geldi ama + mi - neresine baglayacagim tarif ederseniz sevinirim
beyinin motor çıkış ucu arasına kondansatorün artı ucunu artıya eksi ucunu eksiye
1- motor aküyü bitirecek çünkü çalışıyor
2-invertör aküyü bitirecek çünkü çalışıyor
arkadaşlar merhaba. bende 3000w 72 volt elektrikli scooter var 6 akülü,
aküler zayıfladı. her akü 12 v 20 ah 7 kg 6x7=42kg hem akü maliyetinden kurtulmak hemde ağırlıktan kurtulmak için scootere 2000w 12 to220 v modifiye sinüs inverter ve paralel 2 adet 12v 20 ah akü bağlamak istiyorum.
inverterden çikışa scoterein 72 volt şarj cihazını bağlayıp scooterin şarj yerinden sisteme bağladığımda herhangi bir sorun yaşarmıyım scooter sağlıklı çalışirmı
linkte bir arkadaş denemiş ama teker boşta iken yüksüz
Öncelikle motoruna ve sürücüne uygun elektrik beslemesi olmalı. Şarj cihazından gelen elk akımında mutlaka harmonik vs parazitler olacak. Bunu ancak uygun emc filtresi ile filtre edebilirsin. Şarj cihazı şarj için uygundur motor yük altında iken bir dene ve gör istersen neler olacağını. (24v 20ah akü)=>(sarj cihazı) =>sürücü=>motor. İki ayrı komponent ile iki ayrı verim kaybına sebep olacak. Agırlıktan kurtulmak için lipo pil kullan. Tahmini 10katı fiyatı var. Verimi artırmak için lion pil. Buda 5 kat gibi. Bence en iyisi jel akü yani orjinali
yani orjinal akusu sarj cihazindan daha guclu diyorsunuz?
ama videoda gayet saglikli calisiyordu.
bir inverter buzdolabı çamaşır makinesi bile çalıştırırken neden 72 luk volt elektrikli scooteri calıştırmasın anlayamadım
Çalıştırmamasının sebebi adaptör gücünün yetersiz olması.
Bu elektirik ve elektronik işlerinde en ucuz yolunu hemen düşünmeyiniz. En iyisi yeni bir orjinal aküsüyle çalıştırmaktır. Inverter kullanırsanız ısı miktarı fazla olacağından ek olarak taktığınız inverterin ömrü kısalabilir. Ayırca, yapacağınız bir yanlış bağlantı size ve motorsiklete zarar verebilir.
Sanırım bu konuda şu göz ardı ediliyor.
Akülü aracınızın şarj aleti sadece aküyü şarj için var. Siz aküyü söküp 12 volt bir akü takıp inverter bağlayığ bu şekilde 220 volt üretip sonra şarj adaptörünü bağlayıp yolda gidemezsiniz.
O adaptörün amacı akülerinizi düşük akımla şarj etmektir.
Şarj adaptörü aracınızı yürütmeyecektır. Yani yapmak istediğiniz pratikte mümkün değildir.
Teknik detay derseniz 72 volt akülerin üzerinde kapasite akımı birde anlık verebileceği akım değerleri vardır. Mesela 12 volt 20 amperlik bir akü anlık olarak çok yüksek akımları verebilir. Mesela 100 amper gibi. Ancak şarj adaptörünüz akü kapasitesinin 5 te yada 10 da bir akımını sağlayabilir.
İşte bu nedenle olmaz.
inverter ac akım verir scooter motoru dc akım ile çalışır.
ben inverterin 220 v çıkışına 72 v dc akım veren şarj cihazina baglayacağım
videoyu izlediyseniz 1şarj cihazi scooteri çalıştırdıama arkadaş orda 1 den fazla şarj cihazını paralel bağladıgında scooter bayağı göçlü ve hızlı çalıştı bende 2 veya 3 aküyü paralel bağlayığ invertere inverterdende 2 tane şarj cihazını paralel bağlayıp şarj yerinden sisteme versem olmazmı??
ayrıca akü bittiğinde şarja bağladığımda kontağı açınca scooter çalışıyor sorun olmadan
Videoyu izledim. Videoda scooter çalışmıyor. Boşta döndürülüyor.
Bir ata sözü vardır ne kadar ekmek o kadar köfte.
O motor boşta akım çekmiyor. Hele üzerine 110 kiloluk benim amca oğlu bi binsin bak bakalım kaç amper çekecek. O inverter akü dayanacak mı? Adam birde video çekmiş koymuş. Videoya motorun boşta ve yük altında çektiği akımlarıda yazsaymış keşke veya motoru ayagından indirip üzerine oturup yürütseymiş keşke.
Ama yapmamış.
Neden yapmamış çünkü o motor o şekilde yürümez.
Herşeyi hesaplayıp uygun ekipmanları kullansan o 12 volt akü o motoru kaç dakika yürütecek. ?
12 volt 20 amper akü = 240 watt x 6 akü = 1440 watt güç var o motorun orjinalinde.
Ama sen bu motoru arada inverterle trafo ile vesayire ( bunların hepsi bir verim kaybına neden olacaktır ) 12 volt x 20 amper = 240 watt ile mi çalıştıracaksın.
Evet çalıştırırsın ama ne kadar yol gidersin. bir kaç kilometre sonra yolda kalacaksın.
Ben olmaz diyorum varmı arttıran? Böyle videolara itimat etmeyin yaa...
berkay gül
