Elektrik Üretimi ve şebekeyi besleme
erdemalkan
5 Ağu 2012
Merhaba Arkadaşlar,
Çok merak ettiğim bir konu var bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşların yardımını rica ediyorum. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik şebekeye nasıl verilir . Flicker şiddeti, Harmonik sınırlar nedemektir?Elektriğin inverterdan çıktıktan sonra trafoya girişi ve şebekeye dağılma macerası nasıl cereyan eder. Üretilen elektrik şebekeye hangi standartlarda verilmesi gerekir bu konuda detaylı bilgili bulabileceğim bir kaynak varmıdır. Bilgilerini paylaşan tüm dostlara şimdiden sevgiler, saygılar.
Bildiğim kadarı ile 380bin volt olarak geliyor ana hat orda da düşürülüyor mahallelere 36 in volt olarak gidiyor orda yine düşürme yapılıyor 400 volt olarak ayarlanıyor bu 3 faz tek faz da 220 oluyor 20 volt fazla çıkıyor trafodan o da bakırdan kayıp oluyor trafo binalarnda ayreten kompanzasyon sistemi var trafo binaları 2 odalı olyor bi odada trafo diğer tarafda dağıtım banosu kompanzasyon panosu kesiciler var çıkan ordan çıkan hat yer altından devam ediyor bazı yerlerde direkten devam ediyor direkten binalara evlere veriliyor
elektrik santrallerinde 154000 veya 380000 volt olarak üretilen enerji şehirlerdeki şalt sahalarına gelir. şalt sahalarında sanayiye gidecekse 34500 volt, şehir içi trafolara gidecekse 10000 volt olarak çıkış verilir. bizim kullanmış olduğumuz 400 volt enerji en son trafodan gelir. yani 10000 volt tekrar mahalledeki trafo ile 400 volta düşürülür.
Büyük santrallerde generatör çıkış gerilimleri 6.3 veya 10-11 kV mertebesindedir. Yani enerji bu gerilim değeriyle üretilir. Akabinde santral yükseltici trafosuyla yükseltilir. Santral gücüne ve bağlantı noktası durumuna bağlı olarak trafo çıkış gerilimi 36(34.5), 154 veya 380 kV olur.İstisnai olarak Türkiyenin bazı yerlerinde hala eskiden kalma 66 kV gerilimler de kullanılmaktadır.Ama bunlar yavaş yavaş devreden çıkarılmaktadır.
Orta gerilim kademesinde , trafo, OG çıkış hücresine kabloyla bağlanır. Bu hücrenin çıkışı ise bir kabloyla yakındaki bir direğe, bir trafo veya dağıtım merkezine aktarılır.
Yüksek gerilimde ise trafo çıkışı, şalt sahasındaki baralara bağlanır. Buradan da yine iletim sistemi direğine veya trafo merkezine kabloyla aktarılır.
Şebekeye verilecek enerjinin kalitesiyle ilgili daha evvel yapmış olduğum bir mevzuat derlemesini paylaşıyorum. Faydalı olacağını umarım
GÜÇ KALİTESİ PARAMETRELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ
Gerilim
Madde 8- 66 kV ve altında gerilim değişimi +-%10
Nominal
Gerilim
KV
Planlama
İşletme
Azami
Asgari
Azami
Asgari
KV
KV
kV
kV
380 kV
420 kV
370 kV
420 kV
340 kV
154 kV
162 kV
146 kV
170 kV
140 kV
Frekans
Madde 9- Sistemin nominal frekansı TEİAŞ tarafından 50 Hertz (Hz) etrafında 49.8 - 50.2 Hz aralığında kontrol edilir. İşletme sınırı 10 dakikadan daha uzun süre geçilemez.
Normal sistem işletmesi ve otomatik üretim kontrolü için hedef sistem frekansı 49.95 - 50.05 Hz arasındadır.
Çeşitli üretim ve/veya talep kaybı durumları için frekans sapmaları;
a) ± 200 MW’ı geçmeyen üretim veya talep değişimlerinde ± 0.2 Hz’den,
b) ± 200 MW’tan ± 600 MW’a kadar olan üretim veya talep değişimlerinde ± 0.5 Hz’den,
c) Puant yükte ± 600 MW’tan ± 770 MW’a kadar olan üretim veya talep değişimlerinde ± 0.8 Hz’den,
daha fazla olamaz ve bu limitler 60 saniyeden daha uzun bir süre ile aşılamaz.
Üretim tesisleri; bu maddede tanımlananlardan daha ağır bir kısıtlılık olayının gerçekleşmesi, elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalması gibi durumlarda, frekansın 52.0 Hz’e yükselebileceği veya 47 Hz’e düşebileceği göz önünde bulundurularak, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tasarımlandırılır.
Akım harmonikleri
Madde 10- Kabul edilebilir akım harmonik limitleri bu Yönetmeliğin Ek-9’unda düzenlenmiştir.
Elektriğin kalitesini belirleyen diğer kriterler Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği’nde belirlendiği şekilde uygulanır.
EK 9
KABUL EDİLEBİLİR AKIM HARMONİK LİMİTLERİ
Harmonik
1<Un<34.5
34.5<Un<154
154<Un
Grup
No
Ik/IN
Ik/IN
Ik/IN
<20
20- 50
50- 100
100- 1000
> 1000
<20
20-50
50-100
100-1000
> 1000
<20
20- 50
50- 100
100- 1000
> 1000
3
4
7
10
12
15
2
3,5
5
6
7,5
2,5
3
3,8
T
5
4
7
10
12
15
2
3,5
5
6
7,5
2,5
3
3,8
E
7
4
7
10
12
15
2
3,5
5
6
7,5
2,5
3
3,8
K
9
4
7
10
12
15
2
3,5
5
6
7,5
2,5
3
3,8
11
2
3,5
4,5
5,5
7
2,3
2,8
3,5
0,5
0,9
1,2
1,4
1,8
H
13
2
3,5
4,5
5,5
7
2,3
2,8
3,5
0,5
0,9
1,2
1,4
1,8
A
15
2
3,5
4,5
5,5
7
2,3
2,8
3,5
0,5
0,9
1,2
1,4
1,8
R
17
1,5
2,5
4
5
6
0,8
1,25
2
2,5
3
0,4
0,6
1,3
M
19
1,5
2,5
4
5
6
0,8
1,25
2
2,5
3
0,4
0,6
1,3
O
21
1,5
2,5
4
5
6
0,8
1,25
2
2,5
3
0,4
0,6
1,3
N
23
0,6
2
2,5
0,3
0,5
0,75
0,15
0,25
0,4
0,5
0,6
İ
25
0,6
2
2,5
0,3
0,5
0,75
0,15
0,25
0,4
0,5
0,6
K
27
0,6
2
2,5
0,3
0,5
0,75
0,15
0,25
0,4
0,5
0,6
L
29
0,6
2
2,5
0,3
0,5
0,75
0,15
0,25
0,4
0,5
0,6
E
31
0,6
2
2,5
0,3
0,5
0,75
0,15
0,25
0,4
0,5
0,6
R
33
0,6
2
2,5
0,3
0,5
0,75
0,15
0,25
0,4
0,5
0,6
h>33
0,3
0,5
0,7
0,15
0,25
0,35
0,5
0,7
0,75
0,12
0,17
0,25
0,35
Çift harmonikler izleyen tek harmoniğin 0.25 katı ile sınırlıdır.
THD
5
8
12
15
20
2,5
4
6
7,5
10
1,3
2
3
3,75
5
ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İletim Sisteminin Performans, Tesis ve Teçhizatına İlişkin Teknik Kriterler
Sistem frekansı ve değişimi
[1]MADDE 11- (1) 10/11/2004 tarihli ve 25639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde belirtildiği üzere sistemin nominal frekansı TEİAŞ tarafından 50 Hertz (Hz) etrafında 49.8-50.2 Hz aralığında, hedeflenen işletme koşullarında kontrol edilir.
Sistem gerilimleri ve değişim sınırları
MADDE 12- (1) İletim sisteminin nominal gerilimleri 380, 154 ve 66 kV’dir. Normal işletme koşullarında; 380 kV’lik iletim sistemi 340 kV ile 420 kV, 154 kV’lik iletim sistemi ise 140 kV ile 170 kV arasında çalıştırılır. 66 kV ve altındaki iletim sistemi için gerilim değişimi ± % 10’dur. Ayrıca, iletim sistemi içindeki dağıtım seviyesi ve iç ihtiyaçlar için gerilim seviyeleri 34.5, 33, 31.5, 15.8, 10.5 ve 6.3 kV’dir.
(2) Serbest tüketiciler ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için, iletim sistemine bağlantı noktasında uygulanacak güç faktörünün düzeltilmesine dair esaslar, arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanır.
(3) Sistem arızalarında; 380 kV’lik iletim sisteminin bazı bölümlerinin, aşırı gerilim korumasını harekete geçirecek gerilim üst sınırı olarak belirlenen 450 kV’ye kadar aşırı gerilime maruz kalmasına izin verilebilir.
İletim sistemi gerilim dalga şekli kalitesi
MADDE 13- (1) İletim sistemine bağlı tesis, teçhizat ve bağlantı elemanları, harmonik içerik bakımından Ek-1’de verilen tablodaki değerlere uygun olarak tasarlanır.
(2) Normal işletme koşullarında, iletim sistemindeki bir bağlantı noktasında bir tesis ve/veya teçhizatın devre dışı olması durumunda ortaya çıkan harmonik gerilim azami toplam seviyesi;
380 kV’de, harmonik gerilimlerin her biri için Ek-1’de verilen tablodaki üst sınırlar geçilmeksizin %2’lik toplam harmonik sınırını,
154 kV ve altındaki harmonik gerilimlerin her biri için Ek-1’de verilen tablodaki üst sınırlar geçilmeksizin % 3’lük toplam harmonik bozulma sınırını,
geçemez.
(3) TEİAŞ, istisnai durumlarda toplam harmonik bozulma için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sınırları geçen kısa süreli artışlara izin verebilir.
(4) Bir kullanıcının sistemine bağlantı yapılması durumunda, harmonik bozulmaya yol açan yüklerin belirlenen sınır değerleri geçmemesinin, bağlantı yapılan kullanıcının sorumluluğunda olduğu bağlantı anlaşmasında yer alır. Kullanıcıdan harmonik ölçüm değerleri talep edildiğinde, harmonik değerlerini yirmidört saat boyunca kaydedebilecek uygun cihazlar kullanıcı tarafından tesis edilir ve işletilir. Harmonik ölçümlerinde TEİAŞ’ın gözlemci bulundurabileceği de bağlantı anlaşmasında yer alır.
Gerilim ani değişimleri
MADDE 14- (1) Anahtarlama işlemleri sonucunda sistemde meydana gelen gerilim ani değişimleri, nominal sistem geriliminin ± % 3’ünü geçemez.
(2) Şönt kompanzasyon anahtarlama işlemleri sonucunda sistemde meydana gelen gerilim ani değişimleri ise nominal sistem geriliminin ± % 5’ini geçemez.
Gerilim salınımları ve fliker
MADDE 15- (1) İletim sistemine doğrudan bağlı kullanıcıların dalgalı yüklerinden kaynaklanan, ortak bağlantı noktasındaki gerilim salınımları ile ilgili olarak;
Tekrarlamalı gerilimin ani değişimleri, gerilim seviyesinin % 1’ini geçemez. Bu şekildeki gerilim ani değişimleri dışındaki büyük gerilim değişimlerine, iletim sistemini veya iletim sistemine bağlı başka bir kullanıcıyı risk altına almadığı sürece, istisnai durumlarda TEİAŞ tarafından % 3’e kadar izin verilebilir,
380 kV ve 154 kV iletim sistemlerine bağlı dalgalı yükler için planlama sınır değerleri olarak; kısa dönem fliker şiddeti 0.85 birim, uzun dönem fliker şiddeti 0.63 birim, bunun dışındaki gerilim seviyeleri için ise Ek-1’deki tabloda yer alan değerler esas alınır,
Ek-1’deki tabloda yer alan sınırların altında flikere yol açan dalgalı yüklerin iletim sistemine bağlanmasına ilişkin olarak TEİAŞ tarafından yapılan değerlendirmede, mevcut ve muhtemel kullanıcıların fliker değerleri ile ilgili tesis ve/veya teçhizatın yerleri dikkate alınır.
(2) Bir kullanıcının sistemine bağlantı yapılması durumunda, fliker değerlerinin belirlenen sınır değerlerini geçmemesi, bağlantı yapılan kullanıcının sorumluluğunda olduğu bağlantı anlaşmasında yer alır. Kullanıcıdan fliker ölçüm değerleri talep edildiğinde, fliker değerlerini yirmidört saat boyunca kaydedebilecek uygun cihazlar kullanıcı tarafından tesis edilir ve işletilir. Fliker ölçümlerinde TEİAŞ’ın gözlemci bulundurabileceği hususu da bağlantı anlaşmasında yer alır.
Faz dengesizliği
MADDE 16- (1) İletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizat ile şalt sahalarındaki kısımlarının, faz dengesizliğinden dolayı ortaya çıkacak dalga şekli bozulmalarına dayanacak şekilde tasarımlanmış olması zorunludur.
(2) Normal işletme koşullarında; iletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı olması durumunda, sistem faz geriliminin negatif bileşeninin nominal sistem geriliminin % 1’inin altında olması zorunludur.
(3) İletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı edilmeleri ile ortaya çıkan faz dengesizliklerine; harmonik bileşenlerinin toplamının % 2’yi geçmemesi, sık olmaması ve kısa süreli olması kaydı ile TEİAŞ’ın onayı ile izin verilebilir. Bu husus taraflar arasındaki bağlantı anlaşmasında yer alır.
Tesis ve teçhizata ilişkin teknik kriterler
MADDE 17- (1) İletim sistemine bağlanan kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizatın, arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik ile TEİAŞ tarafından belirlenen teknik tasarımve işletme kriterlerine uygunluğu kullanıcı tarafından sağlanır.
(5) Kullanıcı, bağlantı noktasındaki tesis ve/veya teçhizatın özelliklerinin, bağlantı anlaşmasında yer alan güvenlik prosedürlerine uygun olmasını sağlar.
(6) Kullanıcı; tesis ve/veya teçhizatının, iletim sisteminde bozucu etkilere yol açmamasını, iletim sistemi ile uyumlu olmasını ve;
a) İletim sisteminin 380 kV ve 154 kV izolasyon seviyelerine,
b) TEİAŞ tarafından kullanıcı için bağlantı noktasında belirlenmiş ve gerektiğinde yeniden belirlenecek harmonik gerilim sınırlarına,
c) TEİAŞ tarafından kullanıcı için bağlantı noktasında belirlenmiş ve gerektiğinde yeniden belirlenecek fliker şiddeti sınırlarına,
(7) Kullanıcının arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uyumu, gerekli durumlarda TEİAŞ tarafından bağlantı noktalarında ölçüm yapılarak kontrol edilebilir.
NOT: Kullanıcı, “Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ve/veya dağıtım şirketleri ve/veya toptan satış şirketleri ve/veya perakende satış şirketlerini ve/veya serbest tüketiciler”,”olarak tanımlanmıştır.
EK 1
Tablo 2. 20 - 154 kV arası iletim sisteminde kabul edilebilir harmonik gerilim seviyeleri
n
n
n
5
7
11
13
17
19
23
25
>25
1.5
1.5
1.0
1.0
0.75
0.75
0.5
0.5
0.2+0.3 (25/h)
3
9
15
21
>21
1.5
0.75
0.3
0.2
0.2
2
4
6
8
10
12
>12
1.0
0.8
0.5
0.4
0.4
0.2
0.2
Toplam harmonik bozulma seviyesi % 3
Tek Harmonikler
(3’ün katı olmayan)
Tek Harmonikler
(3’ün katı olan)
Çift Harmonikler
Harmonik No.
“h”
Harmonik Gerilim (%)
Harmonik No.
“h”
Harmonik No.
“h”
5
7
11
13
17
19
23
25
>25
1.5
1.5
1.0
1.0
0.75
0.75
0.5
0.5
0.2+0.3 (25/h)
3
9
15
21
>21
1.5
0.75
0.3
0.2
0.2
2
4
6
8
10
12
>12
1.0
0.8
0.5
0.4
0.4
0.2
0.2
Tablo 3. İzin verilen azami fliker şiddeti
Gerilim Seviyesi (V)
Fliker Şiddeti
A[SUB]st[/SUB]
P[SUB]st[/SUB]
A[SUB]lt[/SUB]
P[SUB]lt[/SUB]
V > 154 kV
0,61
0,85
0,25
0,63
34.5 kV < V < 154 kV
0,91
0,97
0,37
0,72
1 kV < V < 34.5 kV
1,52
1,15
0,61
0,85
V < 1 kV
1,52
1,15
0,61
0,85
ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİNDE SUNULAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN TEDARİK SÜREKLİLİĞİ, TİCARİ VE TEKNİK KALİTESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Fliker: Yükteki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan ve aydınlatma armatürlerinde kırpışmaya yol açan 50 Hz altındaki gerilim salınımlarını,
Geçici kesinti: Bir saniyeden az süren kesintiyi,
Harmonik: Doğrusal olmayan yükler veya gerilim dalga şekli ideal olmayan jeneratörlerden dolayı bozulmaya uğramış bir alternatif akım veya gerilimde, ana bileşen frekansının tam katları frekanslarda oluşan sinüsoidal bileşenlerin her birini,
Kesinti: Nihai tüketiciye teslim noktasındaki gerilimin, bir veya birden fazla fazda nominal gerilim değerinin yüzde birinin altına düşmesini,
Kısa kesinti: Bir saniyeden uzun ve üç dakikadan az süren kesintiyi,
MADDE 22 – (1) Sistem frekansı,22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içerisinde TEİAŞ tarafından kontrol edilir.
(2) Dağıtım şirketi; sunduğu elektrik enerjisinin kalitesine ilişkin aşağıdaki işletme şartlarını sağlamakla yükümlüdür:
a) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, kararlı durum ve geçici rejim şartlarında gerilim etkin değerleri kararlı durumlarda TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:
1) AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının, en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’u kadar, tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + % 10 - % 15 aralığında değişmelidir.
2) OG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca IEC 61000-4-30’da tanımlanan ölçüm periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’u kadar değişmelidir.
b) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, AG seviyesi için kararlı durumlarda gerilim dengesizlikleri TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:
1) Ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim negatif bileşeni etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az %95’inin pozitif bileşenlere oranı en fazla % 2 olmalıdır.
2) Tek fazlı veya iki fazlı yüklerin beslendiği noktalarda bu oran % 3’e kadar çıkabilir.
Dağıtım şirketinin gerilim dengesizliğine ilişkin performansı; ölçüm alt yapısının bulunması durumunda bağlantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müşterinin bağlandığı OG/AG transformatörün AG çıkışından ölçülür.
Gerilim dengesizliği ile ilgili bu şartın ihlal edilmesi durumunda, dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
c) Dağıtım şirketi, TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan ve Tablo 10’da gösterilen gerilim harmonik sınır değerlerine uymakla yükümlüdür.
Tablo 10’daki değerler her bir gerilim harmoniğinin ana bileşene göre oransal değerlerini ifade eder.
Ölçüm periyodu boyunca ölçülen her bir gerilim harmoniği etkin değerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az % 95’i, Tablo 10’da verilen değerlerden küçük veya bu değerlere eşit olmalıdır. Bununla birlikte, THB değeri (40. harmoniğe kadar değerler dâhil) en fazla % 8 olarak uygulanır.
Dağıtım şirketinin gerilim harmoniklerine ilişkin performansı; AG seviyesi için, ölçüm alt yapısının bulunması durumunda bağlantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müşterinin bağlandığı OG/AG transformatörün AG çıkışından ölçülür. OG seviyesi için ölçüm noktası ise OG bağlantı noktasıdır.
Harmonik bozulmaya ilişkin bu şartın ihlal edilmesi durumunda, dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
ç) Dağıtım sistemi kullanıcıları IEEE Std.519-1992 standardında ya da bunun revizyonlarında belirtilen aşağıdaki harmonik sınır değerlerine uymakla yükümlüdür.
Ölçüm periyodu boyunca ölçülen her bir akım harmoniğinin etkin değerinin ve TTB’nin 3’er saniyelik ortalamalarının I[SUB]L[/SUB]’e göre oransal değerleri Tablo 11’de verilen değerlerden küçük veya bu değerlere eşit olmalıdır.
Kullanıcının akım harmoniklerine ilişkin performansı, AG ve OG seviyesi için faturalandırmaya esas ölçüm noktasından ölçülür. Kullanıcıdan harmonik ölçüm değerleri talep edildiğinde, kullanıcı, akım harmoniklerini bir hafta boyunca kesintisiz kaydedebilecek uygun cihazları tesis eder ve işletir.
Harmonik bozulmaya neden olan kullanıcıya, dağıtım şirketi tarafından durumun düzeltilmesi için AG müşterisi olması durumunda en fazla 60 iş günü, OG müşterisi olması durumunda ise en fazla 120 iş günü süre tanınır. Kullanıcıya yapılan bildirimde, verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde bağlantısının kesileceği bildirilir. Verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullanıcının bağlantısı kesilir.
d) Dağıtım şirketi, fliker etkisi için kullanıcının IEEE Std.1453-2004 standardına ya da bunun revizyonlarında belirtilen aşağıdaki sınır değerlere uymasını sağlar. Fliker şiddeti, “P[SUB]st [/SUB]ve P[SUB]lt[/SUB]” göstergeleri aracılığıyla ve TS EN 61000-4-15’e uygun flikermetreler ile ölçülür. Kullanıcıdan fliker ölçüm değerleri talep edildiğinde, kullanıcı, fliker değerlerini bir hafta boyunca kesintisiz kaydedebilecek uygun cihazları tesis eder ve işletir.
Fliker etkisine ilişkin olarak bu sınırlardan birinin aşılması durumunda, dağıtım şirketi; fliker etkisine neden olan müşteriye durumun düzeltilmesi için en fazla 120 iş günü süre tanır. Kullanıcıya yapılan bildirimde, verilen sürenin sonunda durumun düzeltilmemiş olmasının tespiti halinde bağlantısının kesileceği bildirilir. Verilen sürenin sonunda, kullanıcı tarafından kusurlu durumun giderilmemesi halinde, kullanıcının bağlantısı kesilir.
Fliker etkisine ilişkin bu hususlar hakkında gereğini ve takibini yapmadığı tespit edilen dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
[h=3]DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (SEDAŞ)[/h](ÜRETİM FAALİYETİ GÖSTEREN TÜZEL KİŞİLER İÇİN)
MADDE 4) 4. Kompanzasyon:Kompanzasyona ait uygulamalar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır. Kullanıcının her bir ölçüm noktasından çekeceği endüktif reaktif enerjinin/vereceği kapasitif reaktif enerjinin, aktif enerjiye oranı ilgili mevzuata uygun olacaktır.
5. Harmonik Bozulmalar, Fliker Şiddeti, Faz Dengesizliği:Harmonik bozulmalar, fliker şiddeti ve faz dengesizliğinin giderilmesine ilişkin uygulamalar ilgili mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
6. Üretim Tesislerinin Tasarım ve Performans Şartları:Üretim tesisleri ilgili mevzuata uygun olarak tasarlanacak, devreye alınacak ve işletilecektir.
[1] 26 Kasım 2009 tarihli ve 27418 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle değiştirilmiştir.
çok güzel bir paylaşım arkadaşlar. yüksek gerilim tip projeleri olan paylaşma şansı varmı. teşekkürler.
böyle geniş kapsamlımı soruyosun yoksa kabacamı bilemedim ben yeni üye oldum ve enerji üretim sektörü yanı barajda çalışıyorum arkadaşıma yardımcı olmak isterim saygılar
- - - Updated - - -
yukarda güzel anlatılmış
sağolsun lar
mehmetm23
