Elektrik Carpiyor
20 Kas 2023
Arkadaslar Merhaba
Cok anormal bir durum var. 3 katli bir binanin 2. Katinda oturuyorum. Daha once firina yada kettle dokundugunda boyle elim ciz etti. Endiselendim hemen bir elektrikci cagirdim.
Adam dedi prizlerde sifirlama var toprak hatti gerekir. Hemen bir toprak hatti cektirdim disaridan. 2. Ve 3. Kata toprak hatti baglattim. İcerdeki prizleri tek tek kontrol ettirdim.
Sonrasinda yok gibiydi ama dun musluhu actim elimi attim suya dokunur dokunmaz yine ciz etti.
kontrol kalemi ile kontrol ettim musluga dokundugunda kontrol kalemi surekli degil ama gel git yapiyor sonra duruyor biraz zaman gecince dokunuyorum yine isik yanip sonuyor ayni durum firindada oluyor dolaptada oluyor.
Yeni bir elektrikci cagirdim adam bakti topraklamada sorun yok dedi. Disarida role vardi onu cikardi. Tum sartelleri tek tek kontrol etti. İsin ilginc kismi 3 katin disaridan ana sartellerini kapatsak bile kontrol kalemi ile dokundugumda isik yanip sonuyor.
Evde cocuk var korkuyorum. Adam en son 3 arkadasini aradi cozum bulamadi en son birisi abiye soyle topraga basssin cozumunu buldu.
Arkadaslar elektrikci cagirayim sorun yok ama sorunu bulamiyoruz. Bu neden olabilir artik yoruldum.
Arkadaslar Merhaba
Kontrol kalemi ile kontrol ettim musluga dokundugunda kontrol kalemi surekli degil ama gel git yapiyor sonra duruyor biraz zaman gecince dokunuyorum yine isik yanip sonuyor ayni durum firindada oluyor dolaptada oluyor.
Statik elektrik... Konu hakkında pek çok yazı bulabilirsiniz. Daha önce de yazmıştım bu konu hakkında. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/mutfak-metallerinden-elektrik-Çarpması.139714/page-2#post-904730
Ev yaşamı için tehlike arzedecek bir fonksiyon taşımaz. Ev eşyalarınızın ( halı , yorgan, perde, giysileriniz vs..) imalatinda kullanılan maddeler genelde ana sebeplerdir. Toprağa basmak vücuttaki elektriğin boşalmasına iyi gelir ancak ev ortamındaki eşyalar temel sebeptir.
Arkadaslar Merhaba
Geçmiş olsun .
Tesisatınızda bulunması gerekenler . ( 300mA / 30mA kaçak akım röleleri .
Elektrikciniz topraklama ölçümleri yaptımı ? ( özel ölçüm cihazlarınla )
3 katlı binanin her dairesine ve her bölümüne ayrı ayrı topraklama kablosu ?
Kablo özellikleri ve tesisatının önemi .
Binaya ait en az bir adet 300mA kaçak akım rölesi ( özellikli ) takılması .
( Örneğin her hangi bir kaçak durunda bir adet 300mA kaçak akım rölesi takılması durumunda tüm bina elektriksiz kalır )
Eğer
Her sayaça bir adet 300mA kaçak akım rölesi takılırsa daha iyi olur .
( Örneğin her bölüm kendinisinden sorumlu olur sadece o yerdeki kaçak akım rölesi atar sadece o bölümün elektriği kesilir .
Ayrıcana önemli ( 30mA Kaçak akım koruma rölesi .)
Tüm daire ve bölümlere 1 adet 30 mA kaçak akım rölesi ( tavsiyem A tipi özellikli ) takılması .
Diğer bir çok parametreler diyelim bu forumdan ve forum dışı bilğilere bakmasınız .
1 - Ürün özelleri .
2 - Tesisat düzeni
3 - vs gibi ext bilğiler .
Elektrkcinize danışmanız .
Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
Arkadaslar Merhaba
Topraklama hattında lamba yanıyorsa topraklama iyi yapılmamıştır.
Birde İlk önce kaçakların giderilmesi lazım.
Sürekli yüksek akımda kaçak olursa topraklama çubuğu etrafındaki suyu ısıtarak yok eder. Topraklama direnci artar.
İşin ilginci ben bu sorunda bu kısma anlam veremedim.
Binada Elektrik yoksa bu kaçak nereden gelmektedir. Ana şalter indirildigi halde neden çarpılır.
Statik Elektrik olsa anlık bir etki olur ve sonlanır. Sürekli oluyorsa bir akim akıyor demektir. Sorun sürekli mi yoksa anlık statik Elektrik deşarj mi önce bunu netleştirelim lazim.
Bende anlamadım.
Bende anlamadım.
Ana şalter nötürü kesmiyorsa direkten eve gelen nötür hattında sorun olabilir.
yav sende değildir komşunun biri musluğa toprağı bağlamıştır belediyede boruları değiştirmiştir plastik boru yapmıştır komşudan musluğa öuslukytan sana . kuvetle muhtemel budur mevzu .
sıfırlamanın zarrarı olmaz orda sıfırlama yapılmamıştır . sıfırlamayı iptal etmek için toprakla nötrü ayırmanız gerek e sizde toprak yok nasıl olacak olmaz tabe ..
Benzeri durumlar ile çok karşılaştım. Kendi dairenizde bir kaçak olabileceği gibi, diğer katlarda, yan binalarda da sizi etkileyen kaçak olabilir.
Önce kendi dairenizin elektriğini keserek kontrol etmeli, kaçak devam ediyor ise diğer katların ve yan binaların elektriğini keserek kaçağın nereden kaynaklandığının üzerine gidilmelidir. Tabi ki diğer binalar söz konusu olunca , onların elektriğini kesmek mümkün olmayabilir. Bu durumda işi Tedaş ekipleri devralmalidir.
Arka sokakta bulunan sırt sırta olduğunuz bir binadan bile olabilir. Hatta yolun karşısındaki binadan bile kaynaklı olabilir. Bahsettikleri min tamamına ve daha fazlasına rastlamisligim var.
Artık aşama aşama ilerlemek gerekiyor.
Aklınıza neden nasıl olabilir soruları geliyorsa; dandik elektrik sistemimiz, dandik topraklama sistemimiz diyebilirim.
"Binada elektrik yoksa, şalter inmişse statik elektrik neden çarpar?"
Arkadaşlar, statik elektrik bir elektrik kaçağı değildir. Tesisatta var olan bir kaçaktan dolayı meydana gelmiyor çarpilmalar.
Statik elektrik vucudumuzda oluşan elektrik yüküdür ve dokunduğumuz metal yüzeyler aracılığıyla (bilhassa toprak irtibatlı olanlar) temas anında anlık olarak vücuttaki elektriğin toprağa akması sonucu çarpilmadir.
Şalterin inmiş olması ile alakası yoktur.
Ayrıca "1 defa çarpıldım artık bitti.." gibi bir şey de değildir. Vücut çok kısa aralıklarla bir önceki mesajımda belirtilen ve benzeri nedenlerle tekrar tekrar elektrik yüklenmekte ve tekraren küçük çarpilmalar yaşanmaktadır.
Hakanrap
