Elektrik-elektonikle ilgili sorular
azat_
26 Ara 2013
s.a arkadaşlar ustalar MYO öğrencisiyim bazı cevaplanması gereken sorularm var kims eyardımcı olmuyor acaba aramızda yardımcı mühendisler abiler var mı ???
soru 1- soru 1 - ilk sıcaklığı 20 C olan 2 mm çapında 1099 metre uzunluğundaki alüminyum telin bir süre üzer,nden akım geçiyor bunun sonucunda tel ısınıyor. Alimunyum telin direnci 11,132 ohm olarak ölçülüyor. ali,munyum telin son sıcaklığın hesaplaınız. ? K:35s/mm T:245
soru 2 - 220 V gerilimle çalışan verimi yüzde 90 olan bir ısıtıcı oda sıvaklığındaki1 litre suyu 2 dakika da 100 C ye kadar ısıtyor. ısıtıcının çektiği akımı ısıtıcının gücünü ve E.E nin 1KWh ti 23 kuruş olduğuna göre ödenecek paray hesaplayınız ?
soru 2 Çözümü:
a) (Oda sıcaklığı 20 derece olarak alınmıştır)
Q=m.c.(t2-t1) formülünden yola çıkarak
Q=ısı
m=kütle=1000g
c=öz ısı su için 1 alınır.
buradan
Q(ısı)=80000 cal bulunur.
1cal=4.18 joule'dir.
güç(P)=joule/sn dir. Buradan, 80000/120=2,786 kW, suyu ısıtmak için gereken güçtür.
Isıtıcımız %90 verimle çalıştığına göre:
randıman,verim=çıkış gücü/giriş gücü*100'dür. O halde;
giriş gücümüz=3,095 kW olarak bulunur.
b) Şebekeden çekilen akım: P=V.I formülünden 14A bulunur.
c) kWh'ı 23 kuruş olduğunda göre 3.095 kW'ı 1 saatte 71 kuruş eder, bize 2 dk da ki sarfiyatını sorduğu için 2.3 kuruş eder.
d) Bu ısıtıcı için kaçlık kablo kullanılmalıdır?
1mm2'si için 5.5A çekebilir bakır bir kablo. 14A şebekeden çektiğimiz akım olduğuna göre 2.5mm2 lik kablo uygundur.
(İşlem hatası falan olabilir, eğer ki varsa kusuruma bakmayın, önemli olan bu işin mantığını kavramaktır).
Başarılar.Saygılarımla...
soru 2 Çözümü:
Q=ısı
m=kütle=1000g
buradan
estafrullah ....
çok teşekkür ederim saolun .... :)
avsukrugocer
