Elektrik gidince
Gönderdiğim şema kullandığım usb kontrol kartına ait.
Bu kartın dışardan beslemeden Acil stop girişi yokmu?
Eklediğiniz ingilizce metin işi kolaylaştırdı. Benim kart üzerinde 16 giriş mevcut. Mach3 input ayarlarında 10 numaralı pin, estop olarak ayarlı yada ben açmışım zamanında bilmiyorum. 10 numaralı pine karttan 5 volt verdiğimde (kullanıcı klavuzunda 5 volt 7ma giriniz diyor) mach3 estopa geçiyor. Mach3 de, ilgili input ayarlarından low aktif ettiğimde ise 5 voltu pinden çıkardığımda estop çalışıyor.
Düşüncem şu, 5 volt çıkış veren bir telefon şarj cihazını (güç kaynağını)bu pine bağlamak, Elektrik kesildiği anda güç kaynağıda kesileceği için estop aktif olmuş olacak,
Soru şu; telefon şarj cihazı yada güç kaynağından 5 voltu 10 numaralı pine girdiğimde adaptörün nötr kablosu boşta kalacak, onuda kartta bir yere (grnd) bağlamam gerekiyor mu? Yoksa bir sıkıntı çıkmaz mı?
Şöyle yapalım o zaman.Senin makinaya enrji verince bir röle enerjilensin direk.Bu rölenin nc kontağında Senin daha önce ayarladığın 10 numaralı pine ver enerji kesilince bu röle devre dışı kalır ve nc kontağı anında e.stop yapar.
Togi abinin dedigi sey cok uygun enfazla 0.5 snde sistem durur yapilmasi gercekten cok basit.. hattta bir diger yan roleye ekleyerek bir muhurleme devresi ile ayni roleye baglayacagin 5v luk pilli yardimi ile sinyal ledi.. siren gibi bisiyi kontrol edip uyari alma imkanin olur...
Bugün bir kontaktör ile çözüme gittim. Kartın 5 volt çıkışını, 10 numaralı pine araya bir kontaktör koyarak bağladım. Elektrik kesildiği an kontaktör atıyor ve estop aktif oluyor. Enerji kesildiğinde işlem anında gerçekleşiyor. Muhtemelen satır atlamayacaktır. Bir iki test yaparak buraya yazarım.
Kanımca, benim gibi usb ve leptop yolunu seçmişseniz mutlaka bunu sisteminize ekleyin. Bir gün çalışma esnasında sizde elektrik kesintisi ile karşılaşabilirsiniz.
Motorlariniz gucune gire bi ups cok daha iyi sonuclar verir hem ticari olarak yapilan islerde bence gerekli....
Ups olmasi ve yaptiginiz kontakror ile acil stop degilde farkli bir giris ucu ve buraya sinyal giderse parca sifirina git denebilir akaninden bi lamba veya sirenle seni uyarir....
yigitt.m
