Elektrik gidip geldiğinde çalışmaya devam edecek start stop kumandası
29 Eyl 2009
arkadaşlar su pompam var start stop ile yol veriyoruz durduruyoruz. yanlız bölgede sıkca enerji kesintisi oluyor start'a bastıgımda stop'a basana kadar enerji kesilip geldiginde tekrar kalkması için ne yapmam lazım biraz acil malum bu mevsimde su epey lazım şimdiden cok teşekkür ederim
start- stop butonunu kaldırıp yerine ; 0-1 pako şalter koyun. 0 konumuna alınca dursun. 1 konuma alınca çalışsın. enerji kesilip gelsede 0 konumuna almadığınız sürece motor çalışsın. en ucuz yolu budur sanırım.
saygılar..
valla ne diyim şuan kendimden utandım ya 30 türlü entirika düşündüm bu olay budur saol uyandırdın teşekür ederim
Elektrik ilk geldiği anda motorun çalışırsa zarar görebilir. İlk anda gerilim fazla gelir bazen. Bazen de birkaç saniye içinde gelir gelir gider.
Bu zararlı etkiden kurtulmak için, kumanda devresine bir zaman rölesi koyun. Elektrik geldiği anda zaman rölesi enerjilensin. 30 saniye sonra çıkış versin. Oradan da diğer bağlantılara gider kumanda (motor koruma rölesi, termik...). Kalıcı butonu 1'e aldığınızda da motor çalışsın. Elektrik gidip geldikten 30 saniye sonra motor çalışsın tekrardan.
bu konuda ıddıalı değılım ama elektrik panolarıyla işimi yaptığım için soylıyeyım elektrik kesılıp gerı geldığınde panolara yuzde 80 ınde var zaman rölesı elektrikler kesılıp geldığınde zaman rölesı devreye gırıyor gecıkme suresı kadar sonra sistemın kumanda gerılımını açıyor bende önceden sıkıntı yaşamıştım elektronik cihazımda boyle zamanlama yapmıştım gerek yokmuş ama değıştırmedımde yazılımın içinde zaman rölesıde mevcut:)
Sn. erdemir celik'in panosunda bahsettiğiniz sistemin olduğundan şüpheliyim. Çünkü anladığım kadarıyla tarımsal sulama panosu bu. Sizin bahsettiğiniz panolar ise fabrikalardaki otomasyon panoları sanırım. Dedikleriniz doğrudur. Yazlımla da yapılıyor bu iş.
genç arkadaşın dediği gibi dalgıç pompa elektriğin bir gidip gelmesi ile ve sık sık girip çıkması ile pako şalterden kontrol edersen pompanın ruhuna fatiha okuyabilirsin sonrası zaten ayrı bir dert.Yapacağın zaten basit bir kumanda devresi gecikmeli açılan bir zaman rolesi ayarladığın süre sonunda kontağını kapatır motora start veren kontaktörü çektirir kontaktör çektiğinde ise istersen zaman rolesi devrede kalsın istemezsen onuda devreden çıkarırsın gibi falan fıstık.
arkadaşlar cok saolun verdiginiz bilgiler icin tesekkürler
mrb arkadaşlar kumanda eğitimi,fabrika otomasyonu ve siemens s7300 eğitimleri almak istiyorum yardımcı olabilecek arkadaşlar varmı acaba
cihan.demir
