Elektrik kesintisinde Sadece Fanların çalışması için ne yapabilirim?
cantezman
4 Ocak 2012
Fan Çapı
120 (mm)Motor Hızı1000/1100/1400 (Rpm)Giriş Çıkış
ısısı
20-48 (°C)
Isısal Güç19 (Kw)Güç Kaynağı380-400/3/50 (V/P/Hz)Net Ağırlık41,1
(Kg)
Ses Seviyesi56/58/63 (db-(A))Hava Hızı7/10,0/12,7 (m/sn)Hava Çıkış Uzunluğu2026 (mm)
Motor Gücü370 (W)Hava Debisi3000/3450/4000 (m³/h)Kapı Yüksekliği400 (cm)
Hava Çıkış Genişliği49 (mm)Ebatları190/2050/270(mm
bu hava perdesin in motorunun özellikleri ben bu sistemlerde sadece fanların çalışması için bir ups düşünüyoruz.yaklaşık 3 dk çalıştırsa yeter kısacası ısıtıcılar çalışmayacak
o zaman sadece motoru ups üzerinden besleyeceksin bunun için bağlantıları ayırman gerekecek.
arkadaşım ilk önce fandaki motor gücüne bak.ardından almak istediğin bir ups markası belirle ve firmayı ara motor gücünü ve istediğin çalışma saatini verince sana ne tür bir ups gerektiğini ve fiyatını söyleyecektirler.
agurpinar
